隧道式烘箱规格要求
发表于:2026-3-29 09:08:17|本帖共 1,134 字 2251
       隧道式烘箱规格要求:
  (1)烘干炉部门形状尺寸:长6~10米,外宽0.95米,网带链条宽0.55米总高1.5米,进料部门长0.5米,风干部门长Y米,入料部门长0.5米,整线房梁和箱体机壳采用2.0㎜厚冷板折弯而成,整个机械机壳高温静电喷塑或漆料,机架用40×80㎜方通焊接而成,机架两边连板,配16㎜调整脚杯.
  箱体的温度控制采用了GCD一23A型智能温控和PLC自控系统软件,温度信号的收集用铂电阻,经温度控制器的变大与设定值开展较为获得PID控制信号,另外PLC程控器输出控制信号控制固态继电器SSR通断,固态继电器再控制电加热器加温,使箱体处在提温去湿环节。当温度做到设定值时,温控仪输出PID控制信号PLC,PLC输出控制信号给时间继电器KT,使其刚开始保温记时,另外,封闭式进风机和排风系统碟阀。根据PID控制电加热持续开闭,箱体处在暖风循环保温杀菌环节。当保温杀菌时间做到设定值时,时间继电器输出信号给PLC,PLC输出全封电加热,打开水冷却继电器,使其吸合通断,进而箱体处在制冷减温环节。当箱里温度降低≤40℃时,温控仪输出控制信号给PLC,PLC输出封闭式暖风循环风机,干躁杀菌周期程序完毕。TEED一2001K过热警报温控仪输出信号控制PLC全部程序的运作,铂电阻PT100检测信号至警报温控仪与过热警报设定温度值开展较为,当具体温度值小于设定值时,输出控制信号给PLC,PLC程序一切正常运作。当具体温度值超出设定值时,输出控制信号给PLC,PLC封闭式运作程序。故过热警报的设定值一般要高过操作温度的设定值。
  (2)內胆分二~三段炉腔,每段炉腔为2.5米,炉腔全长Y米.两层內胆材料均采用1.2㎜厚SUS#304黑镜钢板制做,炉腔总高0.44米,入料口净高宽比0.两米,设可调整挡片,可调整左右高宽比,正中间100㎜厚高温硅酸隔热,网带底端装有高温隔热板。使炉墙外界不发烫.顶端装有进风口和排气管闸阀,可调整室内空气质量总流量,便温度更为均值.每段炉盖均可单独翻起开启.有助于炉内的清理.
  (3)家用电器部门:开关电源220V,30A,输出功率13KW,采用1P爱德利软启动器变频变速,配爱德力0.75KW调速电机一台,弗特力牌80型降速牙箱,传动比为1:120,配传动齿轮和传动链条,传动速率0.1至一米/分鐘随意可调式,配单独的控制系统软件,每相都装有电流显示信息表,可监管发高烧管的工作情况,每段炉腔配运风电机二台,配八寸半运风叶轮,总共:四台运风电机,每台0.37KW.使炉内温度更为均值;每段炉腔内配有不锈钢散热器式发高烧管9条,总共18条,每条500W均值遍布在配在炉腔內部,底端装有隔热板,使炉外温度不发烫(温度在50度下列)并配有电线槽.
值得收藏
2026-5-20 13:31:52|本帖共 4 字 回复
聚焦厂家发展,看清行业走向
2026-9-21 12:38:28|本帖共 13 字 回复
