旋风铣头的制作方法
发表于:2026-3-29 08:22:54|本帖共 455 字 449
       旋风铣头是一种和数控车床配备应用的高效率切削外螺纹的工业设备,用装在高速运转的铣刀盘上的车刀,从产品工件上切削出外螺纹来
  应用时,将旋风铣安裝在车床边,数控车床夹紧产品工件低速档转动并举给,旋风铣根据电机推动铣刀盘高速运转,进而在产品工件上切削出外螺纹来。
  这类切削方法速度更快,应用也较为便捷。可是传统式的旋风铣在生产加工产品工件的情况下,会出現振动很大,造成扭距大,可靠性差,尤其是生产加工速度比较慢,不可以调整铣刀盘的螺旋式升角,一次通常只有生产加工一道工艺流程,比较严重减少了生产加工高效率。
  传统式的旋风铣在生产加工产品工件的全过程中,电机管理中心偏位,造成 车刀轴造成振动,危害产品工件的生产加工品质
  本实用新型旋风铣本身顶端设立电机座,电机座将电机牢牢地的固定不动在旋风铣本身上边,促使电机好的工作,不容易产生偏位,防止了上述所说情况的产生。
  旋风铣头的制做是依据产品工件的尺寸,及其旋风铣的品质度来考量的,因此 旋风铣头的一些加工工艺及其方式,并不是我们自己能进行的,找技术专业的旋风铣生产厂家是必不能选的。
很有帮助
2026-3-29 08:56:37|本帖共 4 字 回复
