数控车床开不了机了是零点开关坏了吗?
发表于:2026-3-28 14:54:57|本帖共 499 字 3422
       根据数控车床回参考点的过程,机床不回参考点的主要原因是伺服系统故障、零点开关损坏、零点脉冲丢失、数控系统测量板故障以及外围故障。另外,因为零点咏冲与零点开关和限位开关位置调整不好,回参考点也会出现故障。 如果是编码器或者光栅尺有问题,在换上新的编码器或者光栅尺后,机床的坐标原点一般都会发生变化。在自动加工之前要进行检查和校对,如果发生了变化,要及时调整加工程序或进行机床的零点补偿。另外,重新换上零点开关或编码器后,要调整好零点脉冲与零点开关的距离,压上零点开关后,编码器再转半圈左右,发出零点脉冲,否则,太近或太远都可能造成回参考点不准的故障。点击取?数控车、数控铣编程手册,UG编程视频教程、软件安装包安装教程、后处理、外挂等超多素材 数控车床开机回不了参考点的故障,一般有以下几种情况:一是由于零点开关出现问题,PLC没有产生减速信号;二是编码器或者光栅尺的零点脉冲出现了问题;三是数控系统的测量板出现了问题,没有接收到零点脉冲。 (1)零点开关问题。没有产生零点开关信号或者在PLC程序中零点开关置于关闭状态,相当于没有零点开关。由于没有零点开关,当工作台运动到减速位置后,也没有得到减速信号。
学习了
2026-4-21 21:40:12|本帖共 3 字 回复
干货内容,点赞收藏
2026-7-27 15:47:03|本帖共 9 字 回复
感谢用心撰写,每段内容都极具价值
2026-10-25 06:42:23|本帖共 16 字 回复
