打桩压泥机送货上门
发表于:2026-3-28 14:04:51|本帖共 921 字 2083
       一、打桩压泥机简介:
    打桩压泥机滤带使在网带由于各种原因出现受力不均时,也能很好的维持网带的运行,大大减小因此而出现跑偏损坏网带的概率,使得网带的寿命更长。不锈钢制成的网带接头被裁剪成适合于网带和实际的应用场合。而且结头也通过特殊材料覆盖从而使结头能更好的机械耐磨性能。特殊的聚酯材料和编织结构,使得我们的网带具有很好的表面效果,从而便于网带的清洗和再生利用。
  二、打桩压泥机保养常识:
  1、气缸常见的故障就是堵死,这个一般是由于使用的不当,要求现场要经常的给空压机放水(有些空压机好像是不需要放水的),还有在进气口那有个过滤的瓶子,那里面的水也要放掉,要不然进了气缸就麻烦了。
  2、正确选用滤布,即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束需要清洗一次滤布,使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理,如有损坏应及时修复或更换。
  3、检查滤板的密封面,并清除密封面上的残渣,以免工作时漏浆、漏液。注意保护密封面,不要碰撞,放置时立着为好,可减少变形。
  4、滤带常见的问题就是扯破或者堵塞滤带扯破多是由于受力不均造成的。所以要注意机器的纠偏系统。如果纠偏出了问题,滤布跑偏了还正常的转机器,那滤布的寿命就差不多了。至于堵塞,就需要经常的冲洗。一是要保证干净的冲洗水,二是要保证足够的冲洗水压,尽量在机器停了之后再冲洗5-10分钟。
  三、打桩压泥机三级沉淀池的作用为:
  1、洗沙产生的污水经管道进入污泥沉淀浓缩池。
  2、污泥沉淀浓缩池加入污水配型的化学药剂(我们以絮凝剂为例),经过快速的反应,使污水里面的大团泥块快速絮凝一起,并沉淀在池底。清水因为密度没有泥浆的密度大,自然的就往上浮,由管道流入二沉池,再经过二沉池自然沉淀流入清水池,这个时候清水池的水是最清澈的,直接回流洗沙使用。
  3、经污泥沉淀浓缩池里面反应的污水沉淀后,污泥全部都沉在底部,由我们用泥浆泵抽取底部的泥浆,送往带式压滤机,进行强力的脱水,压泥工作。
  4、最后出来的泥饼我们可以直接选择填埋或当做土方,清水直接回流使用。
  四、打桩压泥机的优点:
  1、自动控制,连续运行。
  2、能耗低,使用寿命长。
  3、脱水效率高,浆料固含率高。
  4、易于管理,维护方便。
  5、低噪音,低运行费用。
  6、经济可靠,应用范围广。
有用的帖子
2026-5-29 10:29:05|本帖共 5 字 回复
