发表于:2026-3-28 13:42:27|本帖共 1,291 字 97
高低温交变湿热试验箱常见构造及故障和排除方法
一、 高低温交变湿热试验箱常见构造 试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。 高低温交变湿热试验箱 箱由箱体、风循环切换器、制冷切换器、加温切换器和控湿切换器组成。风循环切换器一般采用可调节送风方向的结构;加湿切换器有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿切换器采用空调工况制冷结构;加热切换器采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;操控和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合操控器等方式。 高低温交变湿热试验箱常见构造及故障和排除方法
二、 高低温交变湿热试验箱常见故障和排除方法 1.在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器切换器,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环切换器,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,操控器出故障,须更换操控仪表。高低温交变湿热试验箱常见构造及故障和排除方法 2.低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将运作室烘干,使运作室保持干燥后再将试验样品放入运作室内再做试验,运作室内的试验样品是否放置的过多,使运作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷切换器中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设施的使用环境不好所致,设施放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设施操作使用说明中都有规定)。高低温交变湿热试验箱常见构造及故障和排除方法 3.在做湿热试验中,出现实际湿度会达到99%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位操控器自动操控的,查水位操控器供水切换器是否供水正常,水位操控器运作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿切换器不运作,查看加湿切换器的供水切换器,供水切换器内是否有一定的水量,操控加湿锅炉水位的水位操控是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器操控切换器,这要请专业维修人员进行检修。 4.设施在试验运行过程中突然出现故障时,操控仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设施的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设施在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。 高低温交变湿热试验箱常见构造及故障和排除方法
环境试验设施还要定期进行维护保养,制冷切换器的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器操控切换器定期维护检查等等,这些运作是的。 |
