生活中的水田梨是我们的好帮手
发表于:2026-3-28 13:31:46|本帖共 1,184 字 865
       水田梨作业注意事项及故障诊断
  运苗机在耕整地作业机具中,旋耕机是主要装备之一。它是利用拖拉机的动力驱动旋耕刀片切削土壤的耕作机械,水田犁将植被切料并将其混合于整个耕作层内,也能将化肥、农药等混施于耕作层,可一次作业达到土碎地平的目的,具有碎土充分、地表平整、减少作业工序、工作效率高、作业质量好等特点,因而得到广泛应用。在春耕大忙之际,保持旋耕机处于良好的工作状态,对春耕生产的顺利进行和保障农民利益具有现实意义。
  一、注意事项
  1.起步
  起步时,应先接合动力输出轴动力,再挂上工作挡,缓缓接合离合器,同时操纵液压升降手柄或升降装置,使旋耕机刀片逐渐入土,随即加大油门,直至正常耕深,禁止将旋耕机落在地面上突然结合地力,或将旋耕机猛降入土,这样会使刀片、刀轴受冲击载荷,导致旋耕机和拖拉机传动件的损坏。应尽量低速慢行,行进中注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音,观察碎土情况,如有异常,应立即熄火检查,排除故障后再继续作业。
  2.转弯
  在地头转弯时,禁止作业,应将旋耕机升起,万向节运转的倾斜角应小于30°,使刀片离开地面,并减小油门,尾轮与转向离合器要相互配合、缓慢进行。轮式拖拉机转弯或倒车时,应升起旋耕机,以免损坏刀片。严禁急转弯。过沟过埂时,应将旋耕机操作手柄放在分离位置,以免拖拉机后部突然翘起,刀片伤人。
  水田犁
  3.倒车
  在倒车、过田埂和转移地块时,应将旋耕机提升到位置,并切断动力。如向远处转移,要用锁定装置将旋耕机固定好,或拆下万向节转移。
  4.调整
  一是左右水平调整。将带有旋耕机的拖拉初停在平坦地面上,降低旋耕机,使刀片距离地面5 cm,观察左右刀尖离地高度是否一致,以保证作业中刀轴水平一致,耕深均匀。二是前后水平调整。将旋耕机降到需要的耕深时,观察万向节夹角与旋耕机一轴是否接近水平位置。若万向节夹角过大,可调整上拉杆,使旋耕机处于水平位置。三是提升高度调整。旋耕作业中,万向节夹角不允许大于10°,地头转弯时也不准大于30°。因此,旋耕机的提升,对于使用位调节的可用螺钉在手柄适当位置拧限位;使用高度调节的,提升时要特别注意,如需要再升高旋耕机,应切除万向节的动力。
  5.维护
  作业中,旋耕机机后和机上严禁站人,以防发生危险。当旋耕机缠草过多时,应将发动机熄火,将刀轴、刀片上的缠草及时清理出去,以免影响作业。每工作3~4 h应停机检查一下刀片有无松动、变形,发现异常,及时解决。停放时,应使旋耕机着地,严禁悬挂停放。
  6.保养
  每个作业季度完成后,应进行季度保养,内容包括:①清除机具上的泥尘,油污;②更换润滑油、润滑脂;③检查刀片是否过度磨损,必要时更换新刀片;④检查机罩、拖板等有无变形,必要时恢复其原形或换新;⑤全面检查机具的外观,补充油漆,在、花键轴上涂油防锈;⑥长期不使用时,轮式拖拉机配套旋耕机应置于水平地面上,不得长时间悬挂在拖拉机上,以免造成联结部件变形。
评论列表(5)
辛苦了
2026-4-21 20:27:55|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-5-19 16:32:45|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-1 09:31:34|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-5 23:44:21|本帖共 4 字 回复
这篇文章对政策红利的解读很精准。
2026-11-8 19:11:31|本帖共 16 字 回复
