延长土壤水分速测仪“寿命”的方法
发表于:2026-3-28 13:11:43 2654
       水是生命之源,人离不开水、动物离不开水,植物的生长也离不开水。就以农业生产来说,及时做好作物的灌溉工作是提高产量和品质的关键因素,同样,如果植物得不到好的水分补充,就会抑制它们的生长。这也正是我们开展土壤水分检测的意义所在。
    土壤水分速测仪是测量土壤水分的重要设备,为了保证水分检测的准确率,在利用它进行检测的时候就要做好以下几点: 1.使用时,必须将土壤水分速测仪水分传感器的金属探针全部插入土壤,只插入一部分探针,显示的数据不准确。 2.插入探针时,不可将塑料部分埋入土里,以免水分进入传感器导致内部信号处理器短路。 3.如要要测量较深层土壤的水分时,请先将土地挖到所需要的深度,再进行测量。 4.插入探针时,必须握紧传感器塑料部分,垂直受力插入,受力不对,将会导致探针弯曲受损。 5.测量完毕取出传感器的时候,必须用手抓紧传感器的塑料部分再拔出,切忌通过拉扯传感器的导线拔出传感器。 6.使用完毕后,土壤水分速测仪传感器上会粘结土壤,这时就要用软布进行擦拭,切勿直接放入水里清洗,否则可能导致传感器内部线路短路。 以上六点不仅是测量准确率的保障,同样也是延长土壤水分速测仪寿命的重要方法,所以请大家一定要注意起来了。
好资料
2026-4-28 23:08:22 回复
2026-5-7 10:15:02 回复
