发表于:2026-1-1 10:58:03|本帖共 1,245 字 1063
环氧乙烷检测仪是一种可连续监测环氧乙烷气体(gas)的检测设备(shèbèi)。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。仪表应用了EFM超低功耗的32位的ARM,传感器采用了****的进口电化学(huà xué)CH3BR传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温(Low temperature)漂的放大器和高稳定的电源处理电路(Circuits),保障了仪表检测快速、测量**、稳定、重复性好,使仪表达到了**际**和**稳定的甲醛(aldehyde)检测仪和检漏仪。仪表采用超大的全彩3.5寸TFT屏,支持中英文图形菜单操作,用户易操作。 环氧乙烷检测仪特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置(Apparatus) ★整机体积小,重量轻,防水(waterproof),防爆,防震设计(design). ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★环氧乙烷检测仪采用大容量可充电锂电池,可长时间(time)连续工作(gōng zuò). ★数字LCD背光显示(display),声光、振动(vibration)报警功能(gōng néng). ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标(cause)点校准功能,内置温度(temperature)补偿,维护方便. ★环氧乙烷检测仪宽量程,**大数值可显示到50000pp M、100.00%Vo L、99%LEL. ★数据(data)恢复功能,免去误操作控制引起的后顾之忧. ★显示(display)值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★环氧乙烷检测仪外壳采用特殊(special)材料品质及工艺,不易磨损(零部件失效的一种基本类型),易清洁,长时间使用光亮如新 环氧乙烷检测仪可以用来时时检测石油、化工**域(field)里环氧乙烷的浓度(concentration),以确保工人的安全(security)!探测器为无干扰的 ;智能(intelligence)型 ;探测器,探测器由一个位于3166不锈钢(不锈耐酸钢)外壳内的微型插入式电化学型传感器,一个环氧树脂(Resin)(Epoxy resin)封装的智能型变送器模块,和一个传感器防溅罩组成。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。这个插入式的智能传感器能自动的识别ITM,并能实现现场的无缝连接。操作人员(personnel)通过一个磁棒进行操作。环氧乙烷检测仪其中的一个主要特性是它的软件可以引导用户按照程序和LED显示的菜单来进行操作。 |
