罗斯蒙特3051CG表压变送器
发表于:2026-3-28 11:35:09|本帖共 634 字 4176
       罗斯蒙特3051CG表压变送器 型号: Rosemount/罗斯蒙特3051CG表压变送器 工作原理:
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上.传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样).AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力.传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比.两侧的电容极板检测传感膜片的位置.传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号类型: ZN系列压力变送器 测量范围: 0-30000(kPa) 测量介质: 气体液体蒸汽 输出信号: 4-20(mA) 精度等级: ±0.075% 防护等级: IP65 电源电压: 24(V) 防爆等级: IP65 接口尺寸: M20*1.5(mm)(mm) 技术参数: 总体性能:±0.15% 精度:±0.075% 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 压力:校验量程从0.167psia至4000psia 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-4-24 18:53:26|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-25 19:36:24|本帖共 3 字 回复
产品配套的软件是免费升级吗?
2026-9-4 03:49:29|本帖共 14 字 回复
