叠螺机和压滤机区别,到底有什么不同
发表于:2026-3-28 10:20:57|本帖共 3,194 字 372
       叠螺机和压滤机都是污泥处理的设备,光是靠肉眼我们就能分辨出这两个设备有什么不同。可是我们在区分两者的时候,是不能光靠外型的,毕竟,客户选择污泥脱水机是根据他们是否适用,处理量,效果等等因素来选择的,不是光靠大小外型!所以今天我们就来深入了解一下叠螺机和压滤机到底不同在哪! 下面小编就给大家介绍一下叠螺机和压滤机区别,相关内容是什么? 叠螺机和压滤机区别: 压滤机:压滤机也是一种固液分离设备,压滤机利用一种特殊的过滤介质,对对象施加一定的压力,使得液体渗析出来的一种机械设备。在十八世纪时被广泛用用于化工生产,研发到现在依然被广泛应用于化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷以及环保等行业。过滤板具有性能稳定、操作方便、安全、省力;金属榨筒由无缝钢管加工、塑钢滤板精铸成型,耐高温、高压,经久耐用。压滤机是工业生产中的构建液体,液体分离出来的一种设备,运用于化工、陶瓷、石油、医药、食品、冶金等行业。
也限于于工业过滤器污水处理;液压式为机、电、液一体式。使用液设备压压紧,手动机械脚架保压。操作者确保便利,运营安全可靠。板框压滤机的工作原理:用作液体和液体的分离出来。压滤机过滤器后的泥饼有更高的含固率和优良的分离出来效果。固液分离出来的基本原理是:混合液流经过滤器介质(滤布),液体逗留在滤布上,并逐渐在滤布上冲刷构成过滤器泥饼。而滤液部分则渗入过滤布,沦为不含液体的清液。 压滤机是利用一种特殊的过滤介质,对对象施加一定的压力,使得液体渗析出来的一种机械设备。使混合液中的固体提取出来,实现固、液分离的作用。压滤机广泛应用于医药、化工、标准件、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷、炼油、污水处理等环保行业。 压滤机一般由头板、尾板、滤板、液压缸、主梁、传动及拉开装置等部分组成。液压缸活塞推动头板,使滤板压紧相邻的滤板形成滤室;由泥浆泵将泥浆送入滤室,水透过滤布经排液口排出,固体泥浆在滤室形成滤饼。当泥浆充满滤室后,用高压泵继续对泥浆进行加压过滤,使固液在滤室内分离。 工作步骤 步骤一:压紧滤板 操作液压系统,使尾板向头板方向移动,把在头板和尾板之间的全部滤板压紧。由此,在相邻的滤板间构成了中空的密封滤室。 步骤二:压滤过程 给料泵将泥浆从尾板的给料孔输送到滤室里,当滤室充满泥浆后,压滤过程开始,泥浆借助给料泵的压力,进行固液分离。 在压滤初期,泥浆在滤室内滤饼厚度不大,滤饼的阻力较小,脱水速度快,通常此时用低扬程、大流量的泵。随着滤饼厚度增加、阻力增大,压滤速度下降,此时应用高扬程小流量的泵。压滤过程所需的时间,根据泥浆的过滤特性和工艺要求而确定,当达到规定压滤时间,停止给料,压滤过程完成。 步骤三:松开滤板
操纵液压系统,将头板退回到原来位置。 步骤四:滤板卸料 传动及拉开装置上的传动链,相继将滤板拉开,滤饼借助自重脱落,由下部的运输机运走。 叠螺机:叠螺机是叠螺式污泥脱水机的简称,它的出现解决了我国各大污水处理难题,现在很多的行业都在应用:石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。叠螺机可为客户创造可观的经济效益和社会效益。叠螺机的设计:体积较小但设备功能齐全:脱水机里面包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。由于体积较小所以占地空间小,便于维修及更换;重量小,便于搬运。 区别主要还在于过滤器和榨取压力。普通的板框,隔膜压滤机过滤器压力一般7公斤,榨取压力15公斤。箱式压滤机,过滤器压力15公斤。高压板框,这就是过滤器或者断裂压力,大于这个标准的压滤机。目前,高压压滤机断裂压力有超过或者多达60公斤的。这个对于提升滤饼干燥度有相当大好处的。 叠螺式污泥脱水机浓缩脱水一体化,无需污泥浓缩池;无滤布、无堵塞、自清洗、适合含油污泥;低速运转、无噪音、超低能耗、仅为离心机的20分之1;全自动控制、运行管理简单。 1、设备设计紧凑,车间厂房使用面积小。约占板框式、带式压滤机使用面积的50%,减少基建投资。 2、设计,运行中不堵塞,减少冲洗用水量,节省水费,减少清洗用水回流造成的内循环负担。 3、电控柜、絮凝混合槽和脱水主体一体化,减少占地面积,安装起来简单方便。 4、脱水机基本处于封闭作业,且处理稳定、及时,使现场臭气减少到di,改善工人的工作环境。 5、实现全自动24小时连续运行,减少操作工人的劳动强度,日常维护时间短,维护作业简单。 6、耗电非常低,使用过程中能节约大量生产处理成本,符合节能高效原则,螺旋轴运转速度低,一分钟为2-3转,现场基本没 有振动和噪音。
7、在国内应用广泛,技术成熟。.叠螺污泥脱水机适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制yao等行 业的污泥。适用于高、低浓度污泥的脱水。进行低浓度(2000mg/L~)污泥脱水时,无需建设浓缩池、贮存池,降低建设成本本,减少磷的释放和厌氧臭气的产生。 叠螺机作为一种新型的污泥脱水设备,在和传统的污泥压滤机相比,主要有污泥处理效率、机器占地面积、功耗、环保、成本方面的改进。 1、叠螺机可低浓度脱水 2、叠螺机可节省浓缩池 3、叠螺机可以24小时不间断运行 4、叠螺机的占地面积很小 5、叠螺机噪音小 6、叠螺机的劳动强度适中 7、叠螺机几乎没有维修成本 8、叠螺机的运行成本耗能低 叠螺污泥脱水机归于螺旋压榨脱水机,可以削减沉淀池及污泥浓缩池,节省污水站建造本钱。叠螺污泥脱水机巧妙运用自动更新滤饼过滤技能替代了传统滤筛过滤,自身更新滤饼过滤技能脱水机接连安稳的泥水别离作用,经过螺杆直径和螺距改变发生的强壮揉捏力,以及游动环与固定环之间的细小缝隙,完成对污泥进行揉捏脱水,是一种新式的固液别离设备。 1、在固液分离过程中,不管是带式和离心式的脱水机,板框式的脱水机,都存在着容易堵塞的现象。多年以来,一直无根本性的创新办法出现,这似乎成为行业不可能解决的问题。为了防止堵塞,上述各种机型都只能用大量的水来进行冲洗,这不仅造成水源浪费,而且大量的冲洗水增加了污水处理内循环的负担。而且一旦堵塞,就必须停机检修,造成脱水机不能连续运行,影响了企业或社会的正常生产运作。而叠螺机采用多重叠片螺旋压滤的设计原理。过滤装置由固定环和游动环组成,通过螺旋轴的旋转来推动游动环转动,从而不断清理间隙中的污物,防止了堵塞。
2、也许真正活跃在污水处理厂线的人都知道,建一个污水处理厂并不算太难,但是要其每天的正常运作,并不是件容易的事,因为在使用传统机型的污泥脱水机时,它的运行成本实在是太高了。这里面除了包括巨额水电费之外,还有人工费管理和维护等费用。而叠螺污泥脱水机低速工作运行,对电能的消耗甚微,即使的机型运行时每小时耗电也不超过2度。并且,实现了连续无人运行,省了许多人工费。 3、传统机型的污泥脱水机的正常运行要求操作人员具有较强技术水平,要事先对操作人员进行较长时间的系统业务培训指导,故对操作人员的技能水平要求较高。叠螺污泥脱水机,在操作上安全简单,实行全自动化控制,非常省心,只要现场技术人员进行简单的培训,就可以轻松驾驭。 4、传统观念认为低浓度污泥脱水必须经过浓缩后才能脱水,这就要求必须建设浓缩和贮存池来对低浓度污泥进行浓缩,这似乎也是个“常识”。但是叠螺污泥脱水机了这个“常识”,让人们知道原来低浓度的污泥可以不经浓缩就能直接脱水,这样就省去了建设浓缩和贮存池,大大减少了污水处理厂的建设成本和土地空间。叠螺污泥脱水机可以对浓度2000ml/L以上的泥都能够直接脱水,这不仅仅是减少了建设成本,更重要的是在实现氧化沟直接脱水的情况下,可以减少磷的释放和臭气的产生。 叠螺机和压滤机的区别大家都记住了吗?叠螺机和压滤机再设计大小上就存在着很大的区别,叠螺机可能更适合一些小型企业,如果企业规模小人员少,可能更适合选择叠螺机,叠螺机与压滤机各有各的不同与优势,我们也不能准确的说谁好谁不好,重要的是是否适合!
不错不错
2026-5-1 02:41:56|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 11:23:19|本帖共 4 字 回复
