红外测温仪的选用原则
发表于:2026-3-28 10:01:35|本帖共 839 字 531
       hbzhan内容导读:红外测温技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差,这就是红外热像仪.红外热像仪zui先应用于军事上,美国TI公司1911年研制出世界上*台红外扫描侦察系统。以后,红外热成像技术在西方国家陆续用于飞机、坦克、军舰和其他上,作为侦察目标的热瞄系统,大大提高了搜索、命中目标的能力。瑞典AGA公司生产的红外热像仪在民用技术上处于地位,使得红外测温技术得到了广泛应用。 红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内置的算法和目标发射率校正、环境温度补偿后转变为被测目标的温度值。 红外测温仪在诸多领域中应用到,例如:在玻璃工业的生产工艺过程中,温度的测量控制是其中一种非常重要且必要的手段,红外测温因其具有操作简单,响应速度快,不老化,漂移小,配置灵活,不会污染玻璃溶液等因素而受到重视。 在选购红外测温仪时,首先要从以下3个方面进行检查: 1、其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。 2、环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等; 3、性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、窗口、显示和输出、响应时间、保护附件等; 随着技术和不断发展,红外测温仪设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等。在选择红外测温仪型号时应首先确定测量要求,如被测目标温度,被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度,测量精度,用便携式还是在线式等等;在现有各种型号的测温仪对比中,选出能够满足上述要求的仪器型号;在诸多能够满足上述要求的型号中选择出在性能、功能和价格方面的搭配。
很到位
2026-7-27 01:47:13|本帖共 3 字 回复
