手提式试压泵原理及注意事项 | 上海申银泵业制造有限公司
发表于:2026-3-28 09:43:42 370
           TAG标签: 试压泵原理     一、3DSY手提式电动试压泵适用范围。 3DSY电动试压泵里(以下简称试压泵),适用于水或液压油作介质,对各种压力容器、.管道、阀门等进行压力试验,亦用于作液压能源,提供所需要的压力,适合于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、造船等行业。 二、手提式试压泵性能特点 本公司生产的试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便、防锈、3DSY电动试压泵采用电机驱动,大大地提高工作效率等特点。 三、当你接到手提式试压泵时 l、首先,检查你所订产品的制造厂、型号是否正确。 2、开箱后,根据装箱单清点附件是否齐全。 3、在运输中,电动试压泵是否有损坏现象。 4、仔细阅读说明书后,才能使用。 四、手提式试压泵结构 电动试压泵由电机驱动进行工作,该机由机体、开关、压力表、水箱、电机等组成。 五、手提式试压泵工作原理(见图一) 1、检查水箱中水位,连接电源线。 2、顺时针拧紧手轮开关。 3、按启动按钮,电机工作,当压力表指针超过调定的额定压力时,压力不会上去 4、试压结束后,逆时针拧松开关,介质流回水箱。 六、手提式试压泵规格与性能参数 3DSY2.5、压力2.5MPa、流量360L/H、电机功率750W、水箱容积14升。 七、手提式试压泵注意事项 l、使用前,首先将开关顺时针拧紧。 2、使用的工作介质必须经100目/寸滤网过滤后才能注入水箱,吸水口不能露出水面。 3、不宜在有酸碱、腐蚀性物质的工作场所使用。 4、停止使用后,应用煤油或火油作介质过滤一下。 八、手提式试压泵故障原因分析和排除方法 1、压力不上来 a、检查滤网上是否有垃圾,应清洗滤网。 b、水箱内吸水口是否露出液面,应适用加水。 c、开关是否挤紧。 d、连接管不密封。 e、单相阀阀口不密封,应拆下单相阀清洗。 2、噪音大 a、轴承损坏,应更换轴承。 b、柱塞顶死,应调松中间体衬套,适当拧松一转。 c、柱塞偶咬死(更换柱塞偶)。 3、压力不稳 a、开关未关死。 b、连接管不密封。 c、压力表损坏,修理更换压力表。 4、水吸不上来(见图) a、将电机垂直倒置,松开吸水口的吸水盖,用铁丝或铁钉轻轻地插入小孔内,使钢球不吸附在吸水阀上。b、按a方法不能解决,则将件49拆下,更换不锈钢球或小弹簧。 转载请注明:上海申银泵业制造有限公司 » 手提式试压泵原理及注意事项
2026-5-5 08:17:00 回复
支持一下
2026-5-14 03:00:50 回复
2026-5-25 09:37:38 回复
