水质cod和bod有什么区别
发表于:2026-3-27 14:15:10|本帖共 773 字 793
       水质检测时BOD和COD之间有什么区别?
  在水质检测时生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)是常用的标准参数,通过它们可以及时了解到污水的整体情况,但在日常的使用中这两种参数都有各自的优势和劣势。因此对于水质检测人员来说必须要知道两者之间的相关性,例如水质检测时BOD和COD之间有什么区别?在日常中是否需要同时测试它们。
  BOD和COD是衡量水进入接收者时消耗的氧气量的两种不同方式。而在水中耗氧物质主要是有机物质。在污水处理厂中这些物质应减少到限度,这样才能保证水质达到国际的排放标准,不过具体的标准参数每个国家都有所不同。
  BOD和COD之间的区别
  其实它们两个根本上的区别非常明显,COD或化学需氧量是水/废水中所有化学品(有机物和有机物)的总量;而BOD是细菌降解水/废水中存在的有机成分所需的氧气量的量度。通常在检测时大家会发现COD高于BOD,但这不是的因为根据工业过程和所用原材料的性质不同,它们两者之间的数据比也会出现变化。还有一点大家需要注意虽然BOD在功能上与化学需氧量(COD)类似,它们都测量水或废水中有机化合物的量。但COD的数据不太具体,因为它主要是测量化学氧化的所有物质。而这也是一些行业需要同时测量它们的原因。
  水质检测时BOD和COD之间的关联
  作为污水的主要检测参数,BOD和COD之间也有着一些关联,在检测废水时如果BOD或COD的参数值越高,就证明废水在排放到接收水中时的氧气剥离能力越大。而水中生物受到的损害也就越大。而且在生活污水中COD一般不会作为主要参考。不过相对于BOD来说,COD有一个非常大的优势那就是测试时间,日常检测时COD只需要大约三个小时就能获得准确的参数值,而BOD则需要五天的时间才能够获得,因此有很多人会以COD为比率来预估BOD的参数值。
  以上就是水质检测时BOD和COD之间的区别。
支持
2026-4-2 16:01:21|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-4-20 15:32:02|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-30 15:23:01|本帖共 2 字 回复
