预热是催化燃烧基本的流动形式
发表于:2026-3-27 12:41:26|本帖共 484 字 3912
       由催化燃烧设备内部加入了贵金属催化剂(铂、钯),使此次设备在250~350℃的条件下就可以对废气进行催化氧化反应。 催化燃烧设备由于有热交换器的热交换作用,能将氧化分解后的气体热量进行回收,使催化燃烧设备不需要长时间加热,即可连续工作。正蓝催化燃烧设备一般只消耗风机的功率。
  催化燃烧是典型的气固相催化反应。催化燃烧通过催化剂降低了反应的活化能,丰富了催化剂表面的反应物分子,提高了反应速率,使无焰燃烧在较低的起燃温度200-300℃下进行,氧化分解成CO2和H2O,并放出大量的热量。
  预热是催化燃烧基本的流动形式。有机废气温度低于100℃,浓度也低,热量不能自给。因此,在进入反应器之前,有必要在预热室中加热。燃烧净化气体在热交换器中与未处理的废气进行热交换,以回收部分热量。该过程通常使用气体或电加热来将温度升高到催化反应所需的起燃温度。 当有机废气流量大、浓度低、温度低,且催化燃烧需要大量燃料时,有机废气可通过吸附装置吸附在吸附剂上进行浓缩,然后通过热空气吹扫将有机废气解吸成高浓度有机废气(可浓缩10倍以上),然后进行催化燃烧。此时,无需添加热源即可维持正常运行。
评论列表(6)
支持楼主
2026-4-1 09:02:55|本帖共 4 字 回复
2026-4-12 12:27:41|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 04:19:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 16:20:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 11:00:28|本帖共 4 字 回复
干货文章,果断下载保存。
2026-8-28 19:22:19|本帖共 12 字 回复
