如何进一步实现对Zeta电位仪的保护
发表于:2026-3-27 11:33:06 1114
       Zeta电位仪中的整流器电压表的作用是对管道的给定电位进行调整。实际测量的管地电位跟参比电位进行对比可以发现有一个电位差,这个电位差可以通过磁饱和的电抗器对整流器的变压器输出经行电抗压器输出。管地电位跟参比电位相比会发现有一个电压差,这个电压差可以控制整流器变压器的输出,是通过磁饱和电压器来进行控制的。如果管地电位发生参比电极向正向偏移,就会发生保护电流的增加,如果出现想负向偏移就会出现阴极保护电流的减少。几个并联进行的装置发生相应的时候,时间是可以调节的,可以防止发生感应的震荡。 当Zeta电位仪处于“自动”工作的状态时,给定信号(控制信号)和经阻抗变换器隔离后的参比信号一起送入比较放大器,经高精度、高稳定性的比较放大器进行比较放大,然后输出误差控制信号,将这个信号送入移相触发器,移相触发器再根据该信号的大小,自动调节脉冲的移相时间,通过脉冲变压器输出触发脉冲来调整极化回路中可控硅的导通角,改变输出电压、电流的大小,使得保护电位等于设定的给定电位,进一步实现Zeta电位仪保护。 当仪器工作在Zeta电位仪状态而因参比失效或者是其它故障致使仪器不能实现Zeta电位仪控制时,经一定时间延迟后,仪器确认采集到的信号实属Zeta电位仪失控的误差信号,就将自动转换为恒电流工作状态。恒电流给定信号和经阻抗变换后输出电流取样信号一起送入比较放大器,比较放大器输出误差控制信号通过移相触发器调整可控硅Zeta电位仪的导通角的大小使仪器的输出电流恒定在预先设定的电流值上。
感谢楼主
2026-5-25 15:13:52 回复
顶一下
2026-5-26 12:15:38 回复
