不锈钢储洒罐的作用和本色白化处理
发表于:2026-3-27 11:02:25 3117
       在我们使用不锈钢储存罐的时候,我们一定要仔细观察整个设备的完好性。灌顶的通气孔、排水管、孔盖是否旋好、垫片有没有被磨损。只有经常性的观察整个不锈钢储存罐才能够了解其各个部件的使用寿命。经常观察不锈钢储存罐上面的呼吸阀、液压安全阀的情况,能够准确了解当前罐内的压力状态,进行调节。
  并且确保罐顶不要长时间存水。不锈钢储存罐的型号拥有很多种,可根据自己的需求来进行定制等。不过一般的不锈钢罐的容量大约在10立方米,重量大约在36...不锈钢储存罐配液罐为全封闭立式三层结构,具有加热、冷却和保温、搅拌的功能,主要用于料液与其它元素在配合后进行搅拌均匀作用用途:不锈钢储存罐配液罐为全封闭立式三层结构,具有加热、冷却和保温、搅拌功能,主要用于料液与其它元素在配合后进行搅拌均匀作用;不锈钢储洒罐配液罐为全封闭立式三层结构,具有加热、冷却和保温、搅拌功能,主要用于料液与其它元素在配合后进行搅拌均匀作用。
  不锈钢储罐表面本色白化处理:
  不锈钢是经过滚压、捆绑、焊接或加热等人工表面烘烤而成,产生黑色氧化皮。这坚硬的灰色黑色氧化皮主要由两eo4 NiCr2O4和NIF的成分。以前,和硝酸被广泛用于强腐蚀。这种方法是昂贵的,污染环境,对人体是有害的,腐蚀性,已经逐步淘汰了。
  目前,对氧化皮处理主要有两种方法:
  1、喷砂(丸)法:
  不锈钢储罐主要采用喷雾微珠去除表面黑色氧化皮的方法。
  2、化学法:
  无机添加剂液体,无污染酸洗钝化膏,常温无毒清洗液。从而达到不锈钢储罐的本色白化的目的。经过处理,它基本上看起来像一个暗淡的颜色。该方法更适用于大型复杂产品。
评论列表(5)
2026-4-1 18:15:40 回复
学到了,感谢楼主分享
2026-4-29 00:42:55 回复
学到了
2026-5-10 13:53:58 回复
不错
2026-5-21 12:42:40 回复
2026-6-4 23:48:19 回复
