注意!冷冻干燥机的使用环境你了解多少
发表于:2026-3-27 10:27:40|本帖共 519 字 1169
       近几年来,大量保健品利用到了冷冻干燥机,将各种冻干保健品活跃在保健品市场。目前,冷冻干燥行业获得了长足的发展,其应用领域也逐渐拓宽。冷冻干燥技术其实就是一种将含水物质,用特定的方法以除去水分而保存物质的方法。 1、冷冻干燥机应安装在环境温度为2~38℃,四周通风良好,空气洁净的室内;特别是避免空气中含有腐蚀类成分(如氨气)。当室内通风部良时,需在机房内安装排风设备。 2、冷干机与空压机之间至少有4~5米的距离,以防止空压机产生的震动影响冷干机正常运行。 3、冷干机的金风口与墙体距离1.5米以上,两台干燥机得进风口不能面对面。冷干机四周应留有一定的空间,以方便维修和日常维护。 4、干燥机若冷却水质较差时,应在冷却水入口处加装水过滤器,冷却水温度在10~32℃较佳,水压应保持在0.15~0.35bar之间。 5、干燥机运转时,本身的震动极小,仅在地基松软处才需做水泥基础,地基需选择平坦的地方。应避免由空气管路传来的空压机震动影响,如太严重时需要接上高压软管,以消除震动。 6、自动排水口出口应接至排水沟,以免污染生产环境,排水沟的高度不能高于排水口。 7、冷干机接在气源系统中,在空气入口和出口之间做旁路管道,中间设旁路球阀以便调试、维修时用。
2026-5-14 11:44:13|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-10 13:23:49|本帖共 3 字 回复
这篇文章有助于提升行业整体的认知水位。
2026-8-13 11:01:51|本帖共 19 字 回复
同行互助,氛围太好了。
2026-9-18 18:00:19|本帖共 11 字 回复
