THK直线导轨轴承选择要点
发表于:2026-3-27 08:37:14|本帖共 1,456 字 3991
       选择直线导向轴承需要一个好的方法。今天,根据thk导轨20多年的销售经验,创维达公司将向您说明选择thk直线导轨轴承的要点。 首先,我们将介绍直线导向轴承的工作原理。只有了解工作原理,才能从内部了解整个产品的优点。 要点1。直线导向轴承的工作原理: 直线导轨利用直线原理工作。空腔导轨的两个工作面上均匀钻有一定数量的小孔,导轨的一端密封,压缩空气从另一端用气源不断引入导轨的空腔,进入导轨空腔的压缩空气将从工作面上的小孔中喷出。当内表面形状与导轨工作面相匹配的滑块放在导轨上时,滑块与导轨之间形成一层薄薄的空气层,称为气膜或直线,如图1-1所示。在滑翔机的边缘,空气不断向外逃逸,但喷气孔不断地将空气补充到直线上,使直线始终存在。这条直线可以近似看作封闭气体。根据帕斯卡定律,封闭气体上的压力可以以恒定的大小传递到气体的各个方向,所以喷孔内的压力均等地传递到直线的各个部分,作用在滑翔机上。 当一条直线的“支撑力”等于滑翔机的重力时,滑翔机就可以在气轨上漂浮。由于导轨工作面上的喷气孔分布均匀,滑翔机在导轨的任何位置覆盖的喷气孔数天相等,空气热量所受的支撑力相等,所以滑翔机可以稳定地漂浮在空气导轨上的任何地方。这种情况下,滑翔机在气轨上的运动不是在导轨的工作面上滑动,而是在竖直线上沿着导轨做相对运动。所以这种导轨叫直线导轨。 从上面我们了解了直线导向轴承的工作原理。它有哪些类型? 要点2。直线导轨是仪器仪表和精密机械中的重要部件,用于支撑和引导机械运动部件,实现特定的直线运动。它主要由导向件和移动件组成,其接合面按功能分为导向面和承载面。根据导轨的结构特点,可分为开放式导轨和封闭式导轨。此外,还有卸载导轨。 开放式导轨必须依靠外力(如重力或弹簧力)来保证运动部件与导轨的工作面接触,从而保证运动部件在给定的方向上作直线运动。当导轨受到水平外力或偏心载荷引起的倾覆力矩较大,不满足平衡条件时,形成导向作用的原有约束条件将全部或部分失效。 闭合导轨不需要外力,而是依靠导轨本身的几何形状来保证运动部件与导轨工作面的接触,从而保证运动部件在给定方向上作直线运动,即形成结构闭合。它不会因为水平外力或偏心荷载引起的较大倾覆力矩而使形成导向作用的原始约束条件失效。其性能取决于所有相关零件的刚度、加工精度和调整。 卸载导轨结构是以开轨为基础,在导轨载荷的反方向给运动部件一定的力,以抵消导轨上的部分载荷。这个力可以是一定刚度的弹簧力产生的,也可以是一定压力的水银或油的浮力产生的。 要点3。介绍直线导向轴承的精度和刚度; 直线导轨是标准件,对导轨精度肯定有要求。导轨的导向精度其实就是按照给定的精度程度来引导轨道上的运动物体是否能直线运动,具体的精度主要取决于导轨本身的几何精度和导轨之间的精确配合。导轨的几何精度,一般主要是引导导轨在垂直面和水平面上的直线度,以及导轨面之间的平行度。精度误差会导致机床不能正常工作。因此,我公司在生产直线导轨时,将严格按照要求,确保每个导轨标准间准确无误。 当然,除了精度,对刚度也有要求。如果刚度不够,当载荷过大时,导轨会发生变形,如果变形超过一定值,会导致很大的灾难。刚度会影响精度,加速导轨接触面的磨损。机床运行时肯定会产生热量,影响导轨的正常工作,所以要保证导轨在温度变化的情况下仍能正常工作。这些刚性要求和对温度的不敏感性取决于导轨的材料和类型以及导轨的尺寸。 以上,通过thk直线导轨轴承的工作原理和类型、精度和刚度,综合分析了选择一个好的thk直线导轨轴承的三个要点,希望对大家有所帮助。
2026-7-23 14:15:58|本帖共 4 字 回复
