家用食品包装机常见问题回复
发表于:2026-3-27 08:09:20 3732
  家用食品包装机常见问题回复 1、为什么插上插座了机器的灯不亮? 正确的使用方法是:先把电源下插入插座,确定电源开关置于O,拉下抽气咀到卡住为止,将装好物品的塑料袋平稳的插入抽气嘴根部,此时打开电源开关,这时抽气的绿灯才会亮。 2、怎么样打开家用食品包装机上盖? 打开和锁紧都是向下压上壳,听到咔哒声两边的锁扣才松开,切忌强行打开!! 3、抽气不利,抽不干净? (强调!!)上盖上的黑色海绵条一定不能取下! 家用食品包装机压条与上壳是否锁住? 装入量与塑料袋容积比例是否合适,被封物是否靠近气咀?(装入量不超过塑料袋容积的3/4,里面的物应该靠近气咀) 气咀是否被封装物堵死? 抽气部位是否漏气? 4、家用食品包装机封口封不好怎么回事? 机器是否锁住? 塑料袋封口部位是否平展? 热合时间是否正确?(根据袋子材料和薄厚决定,一般不超过12s)
  家用食品包装机实物图
  真空包装效果图
不错
2026-3-27 11:39:17 回复
非常感谢
2026-5-14 23:36:08 回复
