拉力试验机在性能上要检查什么问题?如何附加薄膜摩擦系数?
发表于:2026-3-26 14:20:06|本帖共 1,499 字 1152
       拉力试验机由于它的便捷性和使用范围较广,所以深受很多人喜爱,那么拉力试验机在性能检查上有什么问题呢?拉力试验机如何附加薄膜摩擦系数?小编今天来说一下。
  一、拉力试验机在性能检查上的问题
  1、从检查标准所见到的问题
  以前,提到拉伸试验,就是从拉伸强度、屈服点、延伸率、弹性极限、屈服极限等单纯的试验结果为其全部内容的,但是,在目前情况,无论哪方面,拉伸速度、应变速度、试样形状等效应都成其检查内容了,从弹性领域到塑性领域的变化,乃至原子排列等与物理学相关连的问题也进行了讨论。诸如此类的试验内容的高度发展和拉伸速度依赖性较大的高分子材料的试验,以及为了进行实用产品及模型试验,在以往的机械式测量方式上应用电子设备的高性能的拉力试验机,根据不同试验目的而制造出来了。对于这些试验材料的特性以及试验目的而制造的多种类型的拉力试验机,应用一种检查标准,便产生了与实际不符的矛盾,因此,标准之外的检查亦是必要的。
  另外,在静态状况下进行主要的负荷精度的检查方面,一也有很多悬而未解的问题。
  作为被检查对象的材料以及根据试验目的而作的各个方面的标准和检查标准,今后也是应该加以探讨的,而且希望能明确标准中所采纳的数值对试验结果的影响以及按照试验材料、试验目的的必要性的关系等。
  2、从检查角度所看到的问题
  在检查标准里常常看到不用数值表示范围或以抽象的词句来表示的检查项目等现象。这种现象在性能项目中较多,例如,在拉力机标准中有“不产生拉伸负荷以外的力”、“负荷平稳”、“负荷指示部分能够无明显超前和滞后地指示出负荷变化”。
  这些都是与示值误差同等重要的事项,然而,却都任凭检查人员的经验和判断来处理的。另外,作为其他问题,即使在符合同一标准的拉力试验机之间,也有包括减震器的影响、紧固装置及指示的再现性能在内的所谓性能稳定的拉力试验机、易于操作的拉力试验机和与此相反的拉力试验机,而这些都是凭感觉获得的,难以用数量来表示。但是,却都是与综合鉴定问题相关连的,而依靠具有实践经验人的知觉判断才是非常合适的,此点在文章后面可以多次看到,然而再没有比反面知觉更不可靠的了。拉力试验机在性能上要检查什么问题?如何附加薄膜摩擦系数?
  二、拉力试验机如何附加薄膜摩擦系数
  在薄膜和塑料软包装袋生产中,塑料薄膜的摩擦系数是一项重要指标。一方面,它和薄膜抗粘性能有关,是塑料薄膜开口性的量化评定指标;另一方面,它又可作为自动包装机运行速度、张力调节、薄膜运行磨损的参考数据之一。测定塑料薄膜摩擦系数已成为厂家必要的产品检测项目之一。
  但购买专用的摩擦系数检测仪不是每个厂家都能做得到的事。因为摩擦系数检测仪不但价格昂贵,而且利用率低。另外作为单台设备购置也有特定的要求,如配备足够的试验场地和人员,定期维护等。
  恒宇仪器在电子拉力试验机上附加摩擦检测装置的技术方法。较好地解决了这一问题。这个方法既符合《GB10006-88塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》的规定,又简单经济实用。是目前国外广大企业和国内一些大型塑料原料厂家采用的主要检测仪器,使一机多用。
  当采用拉力试验机测定塑料薄膜的摩擦系数时,附加装置的下面用非磁性材料(一般采用不锈钢)制成的摩擦水平试验台。将该试验台固定在拉力试验机的下端,试验台上放置滑块,并与纤拉钢丝相连。钢丝的另一端固定在拉力机的上夹具上。拉力机通过钢丝产生的竖向拉力经过滑轮之后,转化为施加在滑块上的水平拉力。
  我们可以看得出来,拉力试验机在检查性能上的问题时,不要大意,毕竟拉力试验机的性能是比较重要的,如果大家想让拉力试验机附加在薄膜摩擦系数上的话,可以按照以上的方法来进行!有什么不明白的地方,可以随时咨询我们。
支持一下
2026-5-4 02:02:12|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-23 23:49:44|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-12 14:48:35|本帖共 5 字 回复
感谢用心梳理,让行业经验系统化、可视化
2026-10-13 03:18:29|本帖共 19 字 回复
