介绍进口轴承的日常检查与判断步骤!
发表于:2026-3-26 13:17:04|本帖共 409 字 187
       为了判断拆下的进口轴承能否重新使用,要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。 关于检查结果,可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。 判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤,轴承不得重新使用,必须更换。 (1)轴承零部件的断裂和缺陷。 (2)滚道面物滚动面的剥离。 如果一个进口轴承的分贝超过基础线8分贝,我们认为这个skf进口轴承需要润滑。当我们意识到这个进口轴承需要润滑,那么知道什么时候停止注油将会防止过度润滑的出现。可以按照以下三步来完成: 1)以进口轴承生产商的指导为基础计算用量,然后注入润滑油,不要过多。这一步骤是非常主观的,与超声波无关,并且这一步骤从没失效过。 2)当注入润滑油时润滑技术员应用超声波仪器检测进口轴承。慢慢注油直到分贝强度降到基础线。 3)如果没有基础线作为指导,润滑油的用量应在声音降低后又上升时停止。这时,技术员应停止继续使用润滑油。
2026-5-18 17:44:48|本帖共 2 字 回复
这帖子很有深度,学习了。
2026-9-6 11:52:50|本帖共 12 字 回复
