使用初中效空气过滤器总是频繁更换的原因分析
发表于:2026-3-26 11:37:00 814
       最近很多使用初中效空气过滤器的用户,提出更换初中效空气过滤器的频率越来越频繁了!使用空调机组的费用提高,今天专业的空气过滤器厂根据实际情况给大家分析下注意原因,及有效避免的方法。帮助大家可以有效延长初中效空气过滤器的寿命。 初中效空气过滤器寿命变短的原因主要有4点,1、过滤器的过滤材料面积太小或单位容尘能力太小;2、预过滤器的过滤效率偏低,3、周围环境恶劣4、用户对过滤器的使用寿命期望过高。 解决方法:对于种原因,改用过滤面积大的过滤器,比如初效过滤器,我们可以增加初效过滤器的折数,折数增多相应过滤面积和容尘量就多!过滤器的单价会相应增加,所以也希望采购商不要一味的比价,要看重过滤器的芯。对于中效空气过滤器合理的分袋,以及空间允许的袋长都需要注意。所以采购空气过滤器的同时,不能只看初效过滤器的外表,要看过滤器的滤芯。也有一种情况是较多的空气净化工程中,用户要求尽可能的减少空调占用空间,或供应商为了实现的利润,采用过滤面积小的便宜过滤器。工程验收时,过滤器能满足空气净化的要求,但过滤器的使用寿命却比较短。 第二种预处理过滤效率偏低,使用空气过滤器不可能单独使用,使用预处理过滤的意思主要是为了先把空气中的大的灰尘颗粒处理掉,减轻后续过滤器的过滤压力!所以我们可以调整预处理的过滤效率,这样就可以延长末端过滤器的使用寿命了! 实验数据显示在不影响额定通风量的情况下,如果末端效率是F7中效过滤器,预处理从G4初效过滤提升到F5后,终端过滤器的使用寿命会延长半年左右!相比洁净室来看过滤器的更换和使用的价值,相比过滤器更换过滤器给生产带来的风险那就小多了!更换预处理过滤器不需要停产,末端的空气过滤器更换就必须提前安排,所以减少末端空气过滤器的次数是挺重要的!对于第3-4点是需要业主理解的!现在空气环境质量越发严重,空气过滤器也不是。空气过滤器使用过程中的任何问题欢迎随时提出登陆www.klnkln.com,为大家解决问题
2026-4-26 20:11:29 回复
点赞
2026-6-6 05:22:23 回复
