超声波物位计_无线超声波液位计_管道超声波液位计
发表于:2026-3-26 11:35:53|本帖共 1,302 字 3552
       分体式用24V电源供电,不带继电器功耗是100mA,带一个继电器是要120mA,2路继电器145mA,3路继电器要170mA,4路继电器要190mA,具体功率如下:
  管道超声波液位计技术参数
  插入式超声波流量计
  管段式超声波流量计
  外夹式超声波流量计
  管径范围(mm)
  DN80-4000
  DN20-2000
  DN20-4000
  流速范围(m/s)
  0.01~12
  准确度(%)
  单声道
  双声道
  三声道
  单声道
  双声道
  三声道
  1.0
  1.0
  1.0
  0.5
  1.0(校正0.5)
  0.5
  0.5
  测量介质
  饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体
  管道材质
  金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等)
  管衬材质
  玻璃钢、沙浆、橡胶等
  信号输出
  1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。
  2、累计脉冲输出:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500m。
  3、RS-485:光电隔离,波特率可选择,传输距离大于1.6Km.
  4、打印机:RS-232串口模式。打印机为选配件。
  5、M-BUS.
  键 盘
  2×8汉字键盘
  显示器
  2×10汉字显示或英文显示
  测量功能
  显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。
  数据存贮
  可存贮前720小时,前365天,前36个月和年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。
  环境温度
  转换器:-10~45℃(特殊环境请说明)
  传感器:-40~+60℃(常温型)
    -40~+160℃(高温型)
  传感器材质
  不锈钢和陶瓷
  不锈钢和普通碳钢
  常温型为尼龙高温型为合金铝
  传感器承压能力
  管内部分压力≤4.5MPa
  DN20~700mm≤2.5MPa
  DN800~2000mm≤1.6MPa
  与管道内压力无关建议不浸水工作
  传感器防护等级
  IP68
  转换器防护等级
  壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67
  防爆等级
  EXdⅡBT6
  传感器电缆长度
  ≤ 500m
  ≤500m
  ≤300m
  传感器电缆型号
  专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆
  工作电源
  AC220V, DC12~36V0.8A(可选)
  转换器外形尺寸
   壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm
  传感器外形尺寸
  220×ø20(杆部)×ø50(连接部)mm
  见管段传感器数据表
  60×40×35mm
  转换器重量
  壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg
  传感器重量
  0.7Kg/支
  见管段传感器数据表
  0.2Kg/支
  热量测量功能
  测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度
学习了
2026-6-4 08:56:46|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 01:16:14|本帖共 4 字 回复
理论很完美,但现场环境确实复杂得多。
2026-9-21 04:51:45|本帖共 18 字 回复
