JUMO压力传感器和JUMO压力变送器的区别
发表于:2026-3-26 11:08:33 2278
  压力:流体介质垂直作用于单位面积上的力称为压强,在工程技术上一般称它为压力,其法定计算单位为帕,符号为Pa。
  *压力:以*真空(零压)为基准来表示的压力PA。
  表压力:以实际大气压为基准来表示的压力PG。
  差压力:相关两处的压力差值PD。
  密封压:以标准大气压为基准来表示的压力PS。
  负压:小于实际大气压时的表压力(也叫真空度)。
  JUMO压力传感器: 是一种能感受压力,并按照一定的规律将压力信号转换成可用电信号输出的器件要或装置。JUMO压力传感器内部没有放大电路,满量程输出一般为毫伏级,带负载能力低,不能直接与计算机接口。
  JUMO压力变送器:是一种能感受压力,并按照一定的规律将压力信号转换成可用的统一的电信号输出的器件或装置。压力变送器的输出信号与压力信号之间有一定的连续线性函数关系。变送器内部装有专用放大电路,其统一的标准输出信号通常为直流:①4~20mA或1~5V②0~10mA或0~10V。有些压力变送器可以直接与计算机接口。也有人误把压力变送器称作压力传感器。
  JUMO压力传感器无法避免的四个误差
  首先的偏移量误差:由于JUMO压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。 其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。 第三是线性误差:这是一个对JUMO压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。*后是滞后误差:在大多数情形中,压力传感器的滞后误差可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。
