小计量液体灌装机常见的几个故障解决办法
发表于:2026-3-26 09:02:18|本帖共 707 字 2590
       小计量液体灌装机主要是包装机中的一小类产品,从对物料的包装角度可分为液体小计量液体灌装机,膏体小计量液体灌装机,粉剂小计量液体灌装机,颗粒小计量液体灌装机;从生产的自动化程度来讲分为半自动小计量液体灌装机和全自动灌装生产线。近来随着食品的QS认证,食品加工厂家已经开始注重产品质量和包装,所以各种小计量液体灌装机越来越多的厂家使用,液体小计量液体灌装机更是食品行业是用比较多的一种小计量液体灌装机。近期小编针对一些客户反馈的一些小计量液体灌装机遇到的问题,整理汇总以及解决方案希望可以帮到客户。 全自动小计量液体灌装机包括传动部件、灌装部件、理盖部件、旋盖部件等,整机结构紧凑、设计合理,且运转平稳,使用寿命长;小计量液体灌装机在使用操作、精度误差、装机调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便。 问题一:灌装过程中的精度误差大。 1、灌装误差的产生主要由灌装量,灌装速度,上下阀门的开关速度来确定。上下阀门的开关速度与产品的粘度有关,粘度越大,则阀门开关速度越慢。 2、小计量液体灌装机调整阀门的弹簧压力大小应通过试灌装计量及操作人员的经验来确定。 3、稠整阀门的开关速度主要调整阀门的弹簧压力,弹簧压力增加,则阀门的开关速度加快。 问题二:小计量液体灌装机在启动是没有反应,无法正常工作。 1、先关闭电源,检查是否是线路问题,检查保险丝。 2、释放急停按扭,然后再次启动机械。 3、检查开关电源部分是否有电源。 4、查看机械的触摸屏和PLC通信线之间是否连接完好。 问题三:当小计量液体灌装机物料不下去不能灌装时。 1、检查料嘴是否关闭、重启机械。 2、检查气压是否正常,注射缸和汽缸是否漏气。 3、物料达到低限度,不够相应容器的灌装。
干货
2026-4-27 00:06:53|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-7-12 06:07:56|本帖共 4 字 回复
你的见解很独到,支持。
2026-10-4 17:07:15|本帖共 11 字 回复
