干性脱模剂 选用废旧塑料粉碎机的基础原则
发表于:2026-3-26 08:31:15|本帖共 484 字 1456
       选用废旧塑料粉碎机的基础原则:
粉碎设备的选用主要取决于被粉碎物料的种类、形状以及所需的粉碎程度,不同材质的废旧塑料就应采用不同的粉碎设备。硬质聚氯乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃、酚醛树脂、脲醛树脂、聚酯树脂等是一类脆性塑料,质脆易碎,一旦受到压缩力、冲击力的作用,极易脆裂,破碎成小块,对于这类塑料适宜采用压缩式或冲击式粉碎设备进行粉碎;而对于在常温下就具有较高延展性的韧性塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚酸胺、ABS塑料等,则只适宜采用剪切式粉碎设备,因为它们受到外界压缩、折弯、冲击等力的作用,一般不会开裂,难以破碎,不宜采用脆性塑料所使用的粉碎设备;此外,对于弹性材料、软质材料,则采用低温粉碎。 另外应根据废料需要粉碎的程度来确定粉碎设备,若将大块破碎成小块时应采用压缩式、冲击式或剪切式粉碎设备;若将小块粉碎成细粉、细粒时,则主要采用研磨式粉碎设备。 废旧料由于受到外界条件的影响及光、热的作用,已经有不同程度的老化,显然各种添加剂也有不同程度的损失。为了尽可能提高再生制品的质量,在再制造过程中需要添加一定量的助剂比如脱模剂之类的,从而改善回料成型加工及制品的多方面性能。
评论列表(5)
很有价值
2026-3-28 15:41:29|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-4-12 10:06:21|本帖共 3 字 回复
干货
2026-6-26 01:19:01|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-7-23 21:04:41|本帖共 4 字 回复
此文已加入我的豪华收藏夹。
2026-10-15 02:36:17|本帖共 13 字 回复
