JY41W/H氧气截止阀_高压氧气截止阀
发表于:2026-1-1 08:59:25 2599
       氧气截止阀概述:
  JY41W/H氧气截止阀是根据氧气管网运行特点考虑氧气介质的助燃易爆的特性,以安全可靠、性能为设计原则,确保氧气管网安全运行的专用截止阀。
  氧气截止阀工作原理:
  高压氧气截止阀在考虑氧气管网运行特点的基础上,具有以下优点:氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高、耐磨损、安全性好等优点,使用在氧气管路上具有*佳的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素;密封面采用不锈钢本体加工而成或堆焊硬质合金,不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长;对于PN≤4.0MPa,DN≤200的氧气截止阀采用单阀瓣结构,介质由阀瓣下方流入阀瓣上方,即低进高出;支架部分采用全封闭式结构,其压紧填料时,可以打开支架上的防护盖板,起到了防油防尘的作用,并有明显的禁油标记;阀杆上部带有防尘装置,所有与氧气接触的阀件在组装前均经过严格脱脂和禁油措施,填料和垫片材质为聚四氟乙烯,可确保使用时密封安全可靠;氧气截止阀设有导静电安全装置,可避免因静电产生火花,在阀体法兰上设有接地螺钉,通过导线将截止阀静电直接导出去,确保截止阀的使用安全性。
  高压氧气截止阀特点:
  1、带旁通氧气截止阀的阀体、阀杆和内部件材料分为三种:304型奥氏体不锈钢、铜合金和因科镍而合金。
  2、高压氧气截止阀有三种结构型式:单瓣结构、内旁通结构、外旁通结构。
  3、JY41W/H氧气截止阀的介质流向有两种:低进高出、高进低出。
  4、氧气截止阀的阀杆结构分为两种:旋转升降杆、升降杆。
  5、支架部分采用全封闭结构,前后用有机玻璃盖住,螺钉固定可以防止油灰进入,盖板上有明显的禁油标记;
  6、阀杆顶部外露部分设有保护罩,可以防尘防油。
  7、在阀体两端法兰外圆上,设计有防静电接地螺栓。
  8、在装配前全部零部件进行严格的脱脂处理。
  氧气截止阀技术参数:
  公称通径:DN15~DN600
  公称压力:PN6~PN100
  阀体材质:铜合金、碳钢、不锈钢
  使用温度:≤200℃
  使用介质:氧气或液氧
  驱动方式:手动、电动、气动、液动
  设计与制造:GB/T12235 JB/T10530
  法兰尺寸:JB/T79 GB/T9113 HG/T20592
  结构长度:GB/T12221
  检验与试验:JB/T9092 GB/T26480 GB/T13927
  陆贡阀业专业生产JY41W/H氧气截止阀厂家,具有耐磨损、密封性好等优点,深受广大客户的信赖与支持;如果管道压力高,客户就要选择高压氧气截止阀,以免造成损坏;如果是大口径管道就要选择带旁通氧气截止阀;客户在选择时如果氧气截止阀需要配置气动阀门执行器时,需要告知是否配置气动阀门三联件,以及配置电动阀门执行器时,需要告知是否需要配置电动阀门的电动防爆装置,以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:KJ641气动抗生素截止阀 气动衬氟截止阀_电动衬氟截止阀_不锈钢衬氟截止阀
感谢分享技术贴
2026-1-19 13:38:10 回复
