进口差压变送器的调校方法与步骤
发表于:2026-3-25 14:59:53 237
       进口差压变送器的调校方法与步骤
  进口差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器。压力传感隔膜通过充满流体的毛细管与进口变送器连接。差压变送器是一种开环仪表,没有整机负反馈回路。零点调整和零点漂移对测量范围没有影响,但是调整测量范围会影响零点,而没有零点漂移影响很小。下面描述一般的调校方法和步骤。因此,电容式差压变送器的调节是基于开环结构。
  将测量的压差范围分成四个相等的部分。如果相应的压差值输入为0%,25%,50%,75%,*,变送器的输出电流为4,8,12,16,20ma,其误差应小于基本允许误差。如果超过极限,应再次进行上述调校,必要时应进行线性调校。验证接线图是否连接到线路,并在检查是否正确后打开电源。
  (图1.差压变送器)
  当进口差压变送器输入的差压为零时,调节零点以调节电位计r35,使得输出电流io为4ma。将全量程差压信号加到差压变送器上,调节量程调节电位器R32,使输出电流io 20ma。低压、中压和高压电容式差压变送器的精度为0.2级,包括线性、变化和垂直复性的组合误差。而线性误差在校准范围之间是0.1差,在校准范围和校准范围的0.5之间是0.5减小误差。调校压差变送器的精度后,执行零位移。
  根据正迁移或负迁移,插头sw1被插入相应的位置。然后向变送器添加零点偏移信号,并调校零点调校螺钉,使得变送器的输出电流为4ma,然后零点偏移调校完成。重复调校零点和地址范围,直到零点和范围满足精度要求。检查范围和零点,必要时微调。
  为什么需要调校进口差压变送器
  进口差压变送器的调校是必须完成的工作。压差变送器将待测压差范围分成几个相等的部分。如果相应的压差值是逐点输入的,则变送器的输出电流不同,其误差应小于基本允许误差。调节进口压差变送器的目的是在压差变送器超过极*重新调节上述项目。如有必要,应线性调校。我希望我能帮你!
  (图2.进口压差变送器)
  切断电源不会对进口变送器造成任何损坏。但是断电检查被终止了。仪器校准基于“一次检查的结果”作为结论的。如果中途断电,前后就不是同一次了。这时按照规范,校验必须重新从头开始。
谢谢分享,非常实用
2026-5-23 18:09:27 回复
