声级计的使用方法
发表于:2026-3-25 14:50:10|本帖共 370 字 773
       声级计的使用方法: 声级计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。因此,有必要介绍一下声级计的使用。 1、声级计使用环境的选择:选择有代表性的测试地点,声级计要离开地面,离开墙壁,以减少地面和墙壁的反射声的附加影响。 2、天气条件要求在无雨无雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。 3、打开声级计携带箱,取出声级计,套上传感器。 4、将声级计置于A状态,检测电池,然后校准声级计。 5、对照表(一般常见的环境声级大小参考),调节测量的量程。 6、下面就可以使用快(测量声压级变化较大的环境的瞬时值)、慢(测量声压级变化不大的环境中的平均值)、脉冲(测量脉冲声源)、滤波器(测量指定频段的声级)各种功能进行测量。 7、根据需要记录数据,同时也可以连接打印机或者其它电脑终端进行自动采集。
很有帮助
2026-7-2 16:58:19|本帖共 4 字 回复
这个观点我同意。
前天 11:32|本帖共 8 字 回复
