发表于:2026-3-25 14:17:13|本帖共 3,173 字 2373
如何选择合适的有毒有害气体检测仪
对于各类不同的生产场合和检测要求选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍供大家参考。 1) 确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多选择LEL检测仪无疑是合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单应用较广同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等就应当选择前章介绍的光离子化检测仪而不要使用LEL检测器应付因为这可能会导致人员伤亡。 如果气体种类覆盖了以上几类气体选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。 2) 确定使用场合: 工业环境的不同,便携式红外测温仪选择气体检测仪种类也不同。 A) 固定式气体检测仪: 这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所便于监视。它的检测原理同前节所述只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位比如要根据气体的比重选择传感器安装的的高度等等。 B) 便携式气体检测仪: 由于便携式仪器操作方便体积小巧可以携带至不同的生产部位电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池)使得它们一般可以连续工作近12小时所以作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 如果是在开放的场合比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。 如果是进入密闭空间比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合在人员进入之前就必须进行检测而且要在密闭空间外进行检测。此时就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多一般分布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部(如图所示)。同时氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能----以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能----以检测不同空间分布的危险气体包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能----防止缺氧或富氧;体积小巧不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的安全。 另外进入密闭空间后还要对其中的气体成分进行连续不断的检测以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。 如果用于应急事故、检漏和巡视应当使用泵吸式、响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器这样可以很容易判断泄漏点的方位。 在进行工业卫生检测和健康调查的情况时具有数据记录和统计计算以及可以联接计算机等功能的仪器应用起来就非常方便。 目前随着制造技术的发展便携式多气体(复合式)检测仪也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时选择具有单独开关各个传感器功能的仪器以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。 使用气体检测仪时需要注意的问题: 1) 注意经常性的校准和检测。 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定得到标准曲线储存于仪器之中测定时仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较计算得到准确的气体浓度值。因此随时对仪器进行校零经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的但是这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外还必须对仪器进行重新校准。另外建议在各类仪器在使用之前对仪器用标气进行响应检测,免费下载国家标准以保证仪器真正起到保护的作用。 2) 注意各种不同传感器间的检测干扰。 一般而言每种传感器都对应一个特定的检测气体但任何一种气体检测仪也不可能是的。因此在选择一种气体传感器时都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰以保证它对于特定气体的准确检测。 3) 注意各类传感器的寿命: 各类气体传感器都具有一定的使用年限即寿命。一般来讲在便携式仪器中LEL传感器的寿命较长,油漆测厚仪一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大传感器的寿命也较长一些。因此要随时对传感器进行检测尽可能在传感器的有效期内使用一旦失效及时更换。 4)注意检测仪器的浓度测量范围: 各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量就可能对传感器造成性的破坏。 比如LEL检测器如果不慎在超过99%LEL的环境中使用就有可能烧毁传感器。而有毒气体检测器长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以固定式仪器在使用时如果发出超限信号要立即关闭测量电路以保证传感器的安全。 表常见气体传感器的浓度检测范围、分辨率、允许浓度和承受浓度(ppm) 传感器 检测范围 分辨率 TWA 浓度 一氧化碳 0-500 1 25 1500 硫化氢 0-100 1 10 500 二氧化硫 0-20 0.1 2 150 一氧化氮 0-250 1 25 1000 氨气 0-50 1 25 200 氨化氢 0-100 1 10 100 氮气 0-10 0.1 0.5 30 VOC 0-10000 0.1 - 无限制 总之有毒有害气体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能选择合适的气体检测仪。目前可供我们选择的检测仪包括固定式/便携式、扩散式/泵吸式、单气体/多气体、无机气体/有机气体等等多种多样的组合。只有选择好了合适的气体检测仪器才能真正做到事半功倍防患于未然。 在这四章的内容中我们介绍了有毒有害有机无机气体检测仪在工业安全和人员健康保护中的应用。随着技术和工艺水平的提高相信还会有更多的有毒有害气体检测仪问世我们将在以后做进一步的介绍。 |
