轻松应对摄像机图像问题的六大方案
发表于:2026-3-25 11:37:27|本帖共 910 字 4421
       监控摄像机在安装使用时,经常会遇见些故障,没有图像、图像不清晰、焦距等等问题,这些问题有的是由于摄像机本身引起的,有的则是安装使用不当引起的,本文重点分析了监控摄像机有黑图的解决办法,以供大家参考。 1 、摄像机状况:在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠 原因分析:见的故障现象是50周的工频干扰这种现象多半是由系统产生了地环路而引入了50周的工频干扰(交流电的干扰)所造成的地环路的存在可能是由于信号传输线的公共端在两头都接地而造成重复接地;也可能是信号线的公共端与220V电源的零线短路;或系统中的某一设备的公共端与220V交流电源有短路 现象;还有可能是信号线受到由交流电源产生的强磁场干扰(如双方靠得太近)而产生的。 解决方法:解决办法是把变压器接成纵向扼流圈(也称中和变压器)的形式,或采用在传输线上接入“纵向扼流圈”的办法,能较好地消除这类干扰。 如果摄像机出现上述的图像问题,可以按照上文中的方法解决。这几种方案也不是所有的监控摄像机图像故障都能解决,问题严重的话,还需专家处理。 2、摄像机状况:若干条间距相等的竖条干扰 原因分析:由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω,因而导致阻抗失配造成的。或由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。 解决方法:一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决. 3、摄像机状况:线路不良 接头太多或线路接触不良,建议更换线路。 4、摄像机状况:出现木纹状的干扰 原因分析:视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,线电阻过大、因而造成信号产生较大衰减。或是由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。 解决方法:换视频线或是增加套管。电源问题只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。 5、摄像机状况:线路过长 原因分析:线路过长或信号衰减 解决方法:由于图像信号的高频 端损失过大,以致3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容 过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的,应加装信号放大器。 6、摄像机状况:变压器不良 电源不稳杂讯过大,建议更换变压器。
学习一下。
2026-9-11 05:50:03|本帖共 5 字 回复
