无锡离心喷雾枯燥机热风、排风温度和枯燥松密度操控参数
发表于:2026-3-25 11:03:43|本帖共 718 字 1032
       离心喷雾枯燥机是运用热风来完结雾状产品的枯燥的,枯燥用热风由塔口进入枯燥塔内,完结枯燥作业后的废气由引风机排空。在喷雾枯燥机作业的过程中,枯燥用热风进入塔内时的温度与出口温度的操控恰当重要,它决议着产品的质量以及枯燥松密度等要素,有必要严格操控。 作业中,排风温度与产品的水分含量有关,应按产品容许的水分来决议。热风温度越高热效率越高,经济性越好。可是过高的热风温度会构成产品质量变劣,因而热风温度有必要在产品质量的前提下恰当进步。 离心喷雾枯燥机热风温度将对产品的松密度发生显着的影响。高温热风有发生低松密度的倾向,这是因为热风有快速枯燥作用,使颗粒外表硬化并使残留湿气胀大,而促进了气球状中空颗粒的构成。假设要求高的松密度,或要求实心颗粒,则规划时不该运用高温热风与新构成的雾滴触摸。 在化学药品的枯燥中,热风温度高达538℃,产品颗粒大。能够发现残留蒸汽有满足的压力将外外表吹成空泛。在食物喷雾枯燥中,热风温度一般不超越177℃,因而构成空心颗粒的开始直径没有像化学药品那样大。 离心喷雾枯燥机的枯燥松密度关于产品的枯燥作用起着决议性的作用,所以确认枯燥松密度,是一项很重要的作业。一般在规划喷雾枯燥机时,应该将枯燥松密度设定好,才能使产品到达更好的枯燥作用。 离心喷雾枯燥机确认时还要考虑多方面的归纳要素,假如选用并流型喷雾枯燥机,则能够取得松密度较高的产品,所以要根据实际需要来进行挑选。假如想要取得松密度低的产品能够在枯燥物猜中增加导入氮或二氧化碳。 别的考虑的是进料浓度,热风和排风温度。进料浓度是与松密度成正比的,进料浓度小,则松密度小,随之生产能力也变小。假如热风和排风温度的温差较大,那么产品的松密度则越低;温差小,则松密度高。
非常感谢
2026-6-10 05:49:50|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-28 13:09:26|本帖共 4 字 回复
有没有考虑过应用区块链技术进行数据存证?
2026-8-4 19:43:24|本帖共 20 字 回复
