电磁流量计如何正确选择口径?
发表于:2026-3-25 09:57:21|本帖共 1,361 字 1987
       电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节都非常细致讲究。 智能电磁流量计具有测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径;测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长;传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损;LDE转换器采用国际的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等,双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,可确保产品的性能在长时候内保持稳定。 4-6多电极结构保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。变送器口径通常选用与管道系统相同的口径。如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s。 一般来说,变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 电磁流量计是一种作为直管段连接在工艺管道上的流量计,因此必须首先确定它的口径,传感器口径不一定与工艺管道口径相同, 应视流量而定。变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。 对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= D2 来确定变送器口径,用户在选择时可根据以下几点参考: 一、对于粘度不高的液体(例如水) , 管道流速大多设计成经济流速, 即( 1.5~ 3m/s) , 在这种管段上,一般来说都选择传感器口径与管道口径相同或者略小一些(可在传感器前后安装变径管)。选择传感器口径时,让传感器内满度流量时的流速在1.0~ 10m/s之间。上限流速在原理上是不受限制的,但流速太高,使衬里受到较强的冲刷, 容易被损坏,建议流速不超过5m/s, 超过10m/s的流速就极为罕见了,因此,传感器口径也不能选的太小。满度流量时的流速下限一般为1m/s, 最小也要大于0.5m/s,否则不能保证计量精度。 二、对于粘度稍大或有沉积物的液体, 选用传感器口径时应使流速不低于2m/s, 选用3~ 4m/s或更高些,以便用液体自清洁,防沉积。 三、对于矿浆等磨损性能强的液体, 常用流速应低于2m/s, 不超过3m/s, 以降低对衬里和电极的磨损。 四、对于接近阈值的低导电率液体,在选用传感器口径时,应尽可能使用较低流速(略小于0. 5m/ s,不超过1m/s) , 因为流速提高, 流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。
电磁流量计产品图片来源http://www.jsgnbl.com/
2026-7-6 04:33:30|本帖共 4 字 回复
自动化升级改造的案例很经典。
2026-8-10 04:21:44|本帖共 14 字 回复
