奥立龙AQ3070余氯总氯比色计操作指南
发表于:2026-3-25 08:48:14|本帖共 3,718 字 1160
  余氯和总氯的测试
  余氯试剂AC4P71和总氯试剂AC4P72符合EPA对饮用水和废水中氯测量的规定,也
  可用于测量水溶液、处理水、海水、自然水等样品中的氯。
  注意:EPA方法量程为0-2mg/LCl。
  余氯和总氯测量步骤
  1.按ON/OFF键开机。
  2.按MODE键选择余氯测量模式[CL-F]或总氯测量模式[CL-T]。
  3.按READ/ENTER键确认模式,测量仪将显示[STbY],表明进入备用模式,等
  待进行测量或零点。
  4.选择一个干净的干样品瓶,打开瓶盖,加入样品到刻度线,拧紧瓶盖。
  5.确保样品瓶外壁干净、干燥且没有任何指纹。将样品瓶放入样品槽,对齐样
  品瓶上的三角标记和样品槽上的三角标记。压下样品瓶直到底部。
  6.按ZERO键输入仪表零点。测量仪将显示[ZERo]后转为0.00。
  注意:测量仪将储存zui后的零点值,除非关机或断电。
  7.取出样品瓶,加入余氯试剂AC4P71或总氯试剂AC4P72。
  8.拧紧样品瓶盖。轻轻摇晃20秒,溶解粉末试剂。
  9.将样品瓶放入样品槽,对齐样品瓶上的三角标记和样品槽上的三角标记。压
  下样品瓶直到底部。
  10.加入余氯试剂后,尽快按READ/ENTER键测量。
  11.加入总氯试剂后,等待2分钟,并在4分钟内按READ/ENTER键测量。
  12.测量时,仪表屏幕将闪烁[CL-F]或[CL-T],然后显示氯浓度值,单位为mg/L。
  余氯和总氯测量注意事项
  样品采集
  •氯必须在样品采集后尽快测量,否则结果将偏低。
  •采集样品时不要使用塑料容器,以免造成结果偏低。建议收集样品前先用样
  品冲洗容器。
  •避免过度振荡样品导致测量结果偏低。轻轻晃动来溶解试剂。
  样品测量
  •如果样品呈现粉红色后又退去,表明样品中氯含量很高。用去离子水稀释样
  品后再重新测量,将显示的结果乘以稀释倍数。但是,所得结果并不,
  因为稀释过程中会有氯损耗。
  举例:如果样品用去离子水1:1稀释,则样品浓度为显示数值乘以2。
  •使用后,清洗瓶子,避免污染下个样品。不要使用家用清洁剂,否则将导
  致测量结果偏低。
  •测量完总氯后,请清洗样品瓶中的残余试剂,以免影响下一次的余氯测量。
  建议使用2个样品瓶分别测量余氯和总氯。
  二氧化氯的测试
  DPD测量二氧化氯的方法应用于水,处理水和废水。量程为0-9.0mg/LClO。
  二氧化氯测量步骤
  1、按ON/OFF键开机。屏幕显示[CLO2]后转为[STby],表明进入备用模式,等待
  进行测量或零点。
  2、选择一个干净的干样品瓶,打开瓶盖,加入样品到刻度线,拧紧瓶盖。
  3、确保样品瓶外壁干净、干燥且没有任何指纹。将样品瓶放入样品槽,对齐样
  4、按ZERO键输入仪表零点。测量仪将显示[ZERo]后转为0.00。
  5、取出样品瓶,加入二氧化氯片剂AC2099。不要用手碰试剂,用搅拌棒将试剂碾碎。
  6、拧紧样品瓶盖。轻轻摇晃20秒,溶解试剂。
  注意:少量粉末可能无法溶解,不影响测量。不要颠倒和强烈晃动样品瓶,防止
  二氧化氯损失。
  7.将样品瓶放入样品槽,对齐样品瓶上的三角标记和样品槽上的三角标记。压
  下样品瓶直到底部。
  8.加入二氧化氯试剂后,1分钟内按READ/ENTER键测量。
  9.测量时,仪表屏幕将闪烁[CLO2],然后显示二氧化氯浓度值,单位为mg/L。
  二氧化氯测量注意事项
  样品采集
  •二氧化氯必须在样品采集后尽快测量,否则结果将偏低。
  品冲洗容器。
  样品测量
  •如果样品呈现粉红色后又退去,表明样品中二氧化氯含量很高。用去离子水
  稀释样品后再重新测量,将显示的结果乘以稀释倍数。但是,所得结果并不
  ,因为稀释过程中会有二氧化氯损耗。
  致测量结果偏低。
  干扰
  •酸性-大于250mg/LCaCO将产生干扰。
  •碱度–大于250mg/LCaCO将产生干扰。
  •硬度
  –氯浓度大于6 mg/L将产生干扰,在步骤5中使用2包试剂来去除干扰
  –小于2000mg/LCaCO时无影响
  •金属和氯复合物剂来去除干扰
  –如果有氯存在,一些金属将产生干扰,在步骤5中使用2包试
  •一氯胺—一氯胺将导致二氧化氯测量结果渐渐变高,加入试剂后一分钟内测量以避免误差
  •氧化剂,包括溴和碘
  2种以上氧化剂,建议采用其他测量方法
  •臭氧—大于15mg/L将产生干扰
  •氧化锰和氧化铬—任何浓度都将产生干扰,去除方法如下:
  –任何浓度都将对此测试方法产生干扰,如果样品中含有
  1.按上述测量步骤测量10mL样品。
  2.另外取10mL样品,用1N氢或1N硫酸调节pH至6-7。
  3.加入1滴20%溶液,晃动混合均匀后等待60秒。
  4.加入3滴5g/L亚酸钠溶液,晃动混合均匀。
  5.按测量步骤测量处理过的样品,记录测量结果。修正处理试剂的稀释影响。
  6.步骤1的结果减去步骤5的结果,得到真实值。
  7.按下列公式修正处理试剂的稀释影响:
  处理后体积/初始体积=修正因子
  处理后体积=初始体积+中和试剂的体积
  测量结果乘以修正因子,就是准确的结果。如果试剂通过滴瓶加入,则25滴
  相当于1mL。
  举例:50mL样品使用50滴1N硫酸中和,每滴为
  初始体积 e=50mL
  0.04mL
  中和试剂的体积=50drops×0.04mL=2mL
  处理后体积=50mL+2mL=52mL
  修正因子=52/50=1.04
  测量结果为100mg/L样品的准确结果为100mg/L×1.04=104mg/L
  恢复出厂校正
  AQ3070比色计能够恢复出厂校正。这个功能在校正报错或需要重新校正时非常
  有用。下图显示了整个校正的步骤。
  1.在仪表关机状况下,按住MODE键,然后按一下ON/OFF键开机,2秒后松开
  MODE键。
  2.仪表闪烁型号后,转为显示[URST],然后跳到[No]。
  3.按MODE键选择[YES]或 [No]。
  •[YES]=恢复出厂校正。
  •[No]=保留zui后一次的校正值。
  4.选择好[YES]或[No]后,按READ/ENTER键确认。
  5.仪表闪烁型号,版本号后,进入测量模式。
  氰尿酸的测试
  应用于水和处理水。量程为5-90ppm。
  氰尿酸测量步骤
  1、将仪表平放在桌面上,按ON/OFF键开机。
  2、按MODE键直到屏幕显示[CYNR]。
  3、按READ/ENTER键确认选择,屏幕会显示[STby]。
  4、选择一个干净的干样品瓶,打开瓶盖,加入样品到刻度线,拧紧瓶盖。
  5、确保样品瓶外壁干净、干燥且没有任何指纹。将样品瓶放入样品槽,对齐样
  6、按ZERO键输入仪表零点。测量仪将显示[ZERo]后转为0。
  7、取出样品瓶,加入氰尿酸片剂AC2098。不要用手碰试剂,用搅拌棒将试剂弄碎。
  8、拧紧样品瓶盖。轻轻摇晃1分钟,溶解试剂。
  9、将样品瓶放入样品槽,对齐样品瓶上的三角标记和样品槽上的三角标记。压下样品瓶直到底部。
  10、等待2分钟后按READ/ENTER键,进行测量,测量需在加入试剂后5分钟内进行。
  11、仪表在测量时将闪烁[CYNA],稳定后显示氰尿酸含量,单位为mg/L。
  pH测量
  应用于水和废水。量程为5.9-8.2ppm。
  pH测量步骤
  2、按MODE键直到屏幕显示[PH]。
  4、选择一个干净的干样品瓶,
  打开瓶盖,加入样品到刻度线,拧紧瓶盖。
  0.0pH
  7、取出样品瓶,加入11滴pH指示剂AC3001。
  8、拧紧样品瓶盖。轻轻摇晃,混合均匀,注意不要有气泡。
  10、等待1分钟后按READ/ENTER键,进行测量,测量需在加入试剂后3分钟内进行。
  11、仪表在测量时将闪烁[PH],稳定后显示氰尿酸含量,单位为pH。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-4-2 12:57:02|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-8 22:40:11|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-5 02:17:57|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 22:46:43|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-11 19:05:07|本帖共 4 字 回复
