ACR200E开关柜用多功能电力仪表
发表于:2026-3-25 08:18:38|本帖共 4,791 字 2300
       ACR200E开关柜用多功能电力仪表
  ACR200E开关柜用多功能电力仪表
  产品简介: 是*种集可编程、自动化测量、LCD显示、电能累加、数字通讯等功能为*体的智能三相综合电力监测仪表。
行业新闻:
  据中广核下属的北京广利核系统工程有限公司总江国进介绍,IERICS(Independent Engineering Review of I&C Systems)审评是IAEA组织*核电仪控专家,依据IAEA相关安全导则、标准,对被审评的仪控系统从安全准则、系统架构设计、产品软硬/件设计、开发过程等角度实施的全面审查评价活动。IAEA的审查结论对151个成员国的核能管理机构都有重要的参考价值。通过IAEA的独立审评,意味着“和睦系统”得到了*组织的认可,获得了进入*市场的“门票”,对于我国核电装备制造业提升*影响力、推动“走出去”意义重大。按照*核安全体系进行审查和对标,有助于“和睦系统”自身设计的进*步完善和优化,提升其作为*自主核电装备*的*竞争力。
  此次审评工作于2015年6月正式启动,在2015年11月完成了为期3天的预评审。此后,来自美国、法国、德国、俄罗斯等7个*的9名核电仪控领域专家,对“和睦系统”平台的系统构架、安全特性、软硬件、通信、测试验证过程以及系统应用等多个方面进行了全面细致的评估。2016年4月,IAEA专家团完成了对“和睦系统”为期8天的现场审查。整个审评活动历时10个月,完成了100多份文件审查,200多个技术问题的澄清。
  IAEA对“和睦系统”给予了充分肯定,认为在“和睦系统”全生命周期的开发过程中,中广核实施了*质量的设计和验证活动,“和睦系统”满足IAEA安全导则要求,且在质量保证过程、产品设计技术及产品验证与确认等方面有着多个可供其他核电站和仪控系统参考的良好实践。
经销区域: 鄂尔多斯市:东胜区、达拉特旗、准格尔旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、 杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗
  阿坝藏族羌族自治州:马尔康市、金川县、小金县、阿坝县、若尔盖县 、红原县、壤塘县、汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县
  惠州市:惠城区、惠阳区、博罗县、龙门县、惠东县
  荆州:沙市区、荆州区、*县、监利县、江陵县、石*市、洪湖市
  延安市:宝塔区、延长县、延川县、子长县、安塞县、志丹县、吴起县 、甘泉县、富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县
  黑河:爱辉区、北安市、五大连池市、嫩江县、孙吴县、逊克县
  漳州:芗城区、龙文区、龙海市、漳浦县、南靖县、云霄县、平和县、 华安县、长泰县、诏安县、东山县
  佛山市:禅城区、*明区、三水区、南海区、顺德区
  贵阳市:南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、开阳 县、息烽县、修文县、清镇市
  汉中市:汉台区、南郑县、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略 阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县
  注意事项: 根据仪表规格以及型号,从测量端子输入被测电压或电流,此时仪表显示的数字即为被测值。在测量时,不得超量程使用,以免损坏仪表。如用户需要,需要外配互感器。仪表在使用过程中如出现质量问题,请与我公司,若自行拆开,概不负责。使用时,仪表需要按仪表上的接线图接线通电预热15分钟后,才能作精度测量。注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害化学药品以及气体场合使用,如在强磁场、*频或*压火花中使用,请在外部用电源滤波器或其它抗干扰吸收电路。 如果仪表上接线图与说明书上接线图不*致,应以仪表上接线图为准。 按工作电源接通电源后,仪表应有显示。测量端子短接时,仪表应当显示为“0”或±1个字。 质量保证: 1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求,标识清晰无误,使物品安全、及时运抵现场。 2、、快捷的技术服务 为更好地保证设备的正常运行,及时解答用户提出的疑问,帮助用户解决问题,公司维护中心和各地维护网点,负责各地的开通、维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。 参考标准: GB/T14594-1993 《电能质量 公用电网谐波》 IEC 60068-2-30 《环境测试-第2-30 部分》 IEC 62053-23:2003 《电量测量设备(交流)-特殊要求-第23 部分:静态无功表(2S 和3S 级) 》 IEC 62053-22:2003 《电量测量设备(交流)-特殊要求-第22 部分:静态电度表(0.2S 和0.5S 级)》 GB/T 17215.301-2007 《多功能谐波表 特殊要求》 GB/T 17882-1999 《2 级和3 级静止式交流无功电度表》 DL/T 614-1997 《多功能电能表》 IEC 61000-2-11 《电磁兼容性(EMC)-第2-11 部分》 IEC 61010-1:2001 《测量,控制以及实验室用电气设备的安全要求-第1 部分:*般要求》 GB/T 15543-1995 《三相电压允许不平衡度》 行业背景: 目前,*外的多功能谐波电能表大部分都是采用*精度AD采样,DSP运算处理和MCU管理的方式。*的多功能谐波电能表相对于国外同类产品具有较好的价格优势,国外电能质量检测产品的垄断格局将逐渐被改变。美国的福禄克公司为电能质量分析与测试提供相应的产品,产品的功能以电能质量分析为主,附带电能测量功能。多功能谐波电能表再*外都有*定的研究。 *简介: “任重于山,斯沃先行”,斯沃电气深信“技术就是核心竞争力”,在产品技术研发中,始终保持销售额15%的*比例研发投入。公司产品以“周全、完善、人性化”为导向,不断改进与完善产品技术,以“*技术优势、八大技术优势”在行业内。“*切用产品说话,*切用技术说话”,“诚做的电力及电气安全产品供应商”是斯沃电气的宗旨。斯沃电气将坚持“产品以世博品质、服务以世博精神”来回馈广大社会。目前,斯沃电气已拥有四大系统产品,分别是:智能电气火灾监控系统、智能电力监控和能源管理系统、智能消防设备电源监控系统、智能防火门监控系统,更多的创新产品和技术正在陆续推向市场过程当中。斯沃电气已拥有多项科技成果,其中发明2项,实用新型20余项、软件著作权20余项。随着公司的蓬勃发展、市场需求的扩大,公司不断加大生产规模,产品销量持续攀升。斯沃电气是全*全部通过**部消防3C(即CCCF)产品认证的专业电气火灾监控系统生产厂家。斯沃*直积*参与*和各省(自治区、直辖市)的地方标准的制定,斯沃对标准与企业关系的理解是:1.充分发挥公司的技术优势;2.提*企业在同行业市场上的度,打造企业*;3.引导电气火灾监控系统的技术发展;4.提*本企业产品的市场认同度;5.扩大企业,提*企业的竞争力。斯沃在标准制定方面取得的成果:1.斯沃电气是*电气防火委员会委员单位2.斯沃参与修订了*规范GB14287《电气火灾监控系统》3.斯沃参与编制了*标准《火灾自动报警系统数据输出通信协议》4.斯沃参编多个省份地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》。目前斯沃在除西藏以外的全国各主要地区,都设有办事机构或办事处,斯沃的目标是参与编制全国绝大部分省(自治区、直辖市)的地方标准。目前华宿已经完成了14个省(自治区)的地方标准的制定,另外还有部分省市正在积*开展标准的立项工作。南京斯沃电气是*家专业从事电力及电气安全产品研发、生产、销售与服务的*新技术企业,公司凭借雄厚的产品技术研发实力,不断追求技术创新,全面致力于电气防火事业的发展。2010年上海世博会期间,斯沃电气是世博会电气火灾监控系统主要供应商。2013年10月,斯沃电气因近年来对*电气防火行业的突出贡献、业内的地位和日益强大的*影响力,不负众望荣获“慧聪网2013年*消防行业新锐企业奖”!公司总部位于南京*科技园区,拥有完善的独立研发中心、销售中心和现代化的生产基地,公司在全国二十多个省市设有办事机构,并与各大型设计院保持良好的合作关系。“真诚取信客户,服务赢得市场”是公司对社会的郑重承诺。斯沃愿与广大用户和*外专家共同努力,以*的技术和*质量的服务,为*电气防火事业做出贡献! 技术指标:
  电气特性
  输入端电流测量(有效值)
  CT*次侧:10000A
  CT二次侧:1A或
  测量范围:0~11KA
  输入功耗:≤0.1VA
  测量周期:1S
  精度 :0.2%
  持续过载:6A
  短时过载:1秒内10In
  电压测量(有效值)
  直接测量线电压:17~700V
  直接测量相电压:10~404V
  经PT*次测量:500000V
  经PT二次测量:60100110173190V
  频率:50/60Hz
  输入功耗:≤0.1VA
  测量周期:1S
  精度:0.2%
  持续过载:760V
  电流-电压zui大乘积
  1A CT的限制:
  CT的限制:
  功率测量
  测量周期:1S
  精度:0.5%
  功率因数测量
  测量周期:1S
  精度:0.5%
  频率
  测量范围:45~65Hz
  测量周期:1S
  精度:0.1%
  电度精度
  有功电度:(符合IEC 62053-22标准) 0.5S级
  无功电度:(符合IEC 62053-23标准) 2级
  辅助电源
  交流电压:110~400V
  交流电压容差:±10%
  直流电压:120~350V、24~48V
  直流电压容差:-6~+20%
  频率:50/60Hz
  功耗:≤10VA
  输入
  数量:2~6
  电源:10~30V
  信号zui小宽度:10ms
  2脉冲间zui小长度:18ms
  类型:光耦输入
  输出(报警/控制)
  继电器数量:2
  类型:250V -6A~1600VA
  脉冲输出
  继电器数量:2
  类型:100VDC -0.5~10VA
  zui大操作次数:≤108
  模拟输出
  继电器数量:2~4
  类型:隔离
  量程:0/4~20mA
  负载电阻:600Ω
  zui大电流:30mA
  通讯
  接口:RS485
  类型:2线或3线半双工
  协议:RTU方式的JBUS/MODBUS
  JBUS/MODBUS速率:1400~38400bps
  协议:PROFIBUSDP协议
  PROFIBUS速率:9.8Kbps~1.5Mbps
  使用条件
  运行温度:-10~+55℃
  存储温度:-20~+85℃
  相对湿度:95% 工作原理: 按键S1和S2作为片SN74HC74的CP输入端及数据输入端。按键S3和S4作为片SN74HC74的CP输入端及数据输入端,两片SN74HC74的四个输出端(每片有两个输出端),经过*个四输入与非门74LS20接到8098的外部中断引脚(EXTINT),*旦按键按下,就会产生*次外部事件中断,即8098以中断方式来处理按键。智能电力仪表有四个按键,这部分所使用的集成芯片有双上升沿触发器SNHC74、双四输入与非门74LS20等。 项目业绩:
  北京国电大厦
  云南雄楚档案馆项目
  天津地铁3号线项目
  北京地铁4号/8号/10号线项目
  长沙地铁1号线项目
  越南大青电厂下游
  广西柳州钢铁
  太原火车南站项目
  新疆维吾尔自治区项目
  成都地铁项目
  安装方法: 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 应用范围: 由于采用真有效值测量,仪表适用由于非线性负荷(如变频器、电子镇流器、计算机等)造成的电压和电流畸变而含有*次谐波场合的测量。
  ACR200E开关柜用多功能电力仪表
2026-8-3 17:30:53|本帖共 4 字 回复
