缠绕膜包装机常见问题解析
发表于:2026-3-24 14:45:35|本帖共 982 字 3953
       缠绕膜包装机之故障分析篇章一。 首先,真空度低的问题。这可能是由于泵油污染、过少或过稀造成,我们应该清洗真空泵,更换新真空泵油;抽气时间太短也可能造成真空度低,我们延长抽气时间即可;如果出现抽气过滤器堵塞,可以清洗或者更换排气过滤器。 其次,缠绕膜包装机噪音大。由于在工作当中真空泵联轴器磨损或破裂,这样会造成很大的噪声,这时候我们只需要更换即可;排气过滤器堵塞或安装位置不正也会造成设备噪声大,我们只需清洗或更换排气过滤器并安装正确。 第三,真空泵喷油,由于吸气阀O型圈脱落导致真空泵喷油,我们只需拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,轻轻拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可;旋片磨损也会造成喷油,我们只需更换旋片。 缠绕膜包装机主要故障有:真空泵漏油、真空泵油烟大、不加热现象、加热不停止。 1、真空泵漏油:这个原因有二,一是由于回油阀堵塞,只需回油阀堵塞清洗即可;二是油窗松动,这时候等放油后,然后卸下油窗,缠上生料带或薄塑料薄膜。 2、真空泵油烟大:由于抽气过滤器堵塞或污染清洗可能会导致出现真油泵油烟大,只需更换排气过滤器;泵油污染也会出现油烟过大,更换新油即可;回油阀堵塞也会产生油烟过大,只需清洗回油阀。 3、不加热现象,不加热的原因很多,主要有:加热条烧断、加热时间继电器烧坏、加热线烧断、控制加热的交流接触器不复位、加热变压器坏,如果出现这些现象只需更换或者复位就行。 4、加热不停止,如果出现这一现象可能是由于加热时间继电器接触不良或烧坏,只需调整时间继电器与插座接触或更换;控制加热交流接触器不复位也会造成加热不停止,我们只需修复或更换。 首先,缠绕膜包装机的真空度低的问题。这可能是由于泵油污染、过少或过稀造成,我们应该清洗真空泵,更换新真空泵油; 抽气时间太短也可能造成真空度低,我们延长抽气时间即可;如果出现抽气过滤器堵塞,可以清洗或者更换排气过滤器。 其次,缠绕膜包装机的噪音大。由于在工作当中真空泵联轴器磨损或破裂,这样会造成很大的噪声,这时候我们只需要更换即可; 排气过滤器堵塞或安装位置不正也会造成设备噪声大,我们只需清洗或更换排气过滤器并安装正确。 第三,缠绕膜包装机的真空泵喷油,由于吸气阀O型圈脱落导致真空泵喷油,我们只需拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,轻轻拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可;
好内容
2026-4-2 02:42:47|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-4 17:38:55|本帖共 3 字 回复
学习了。
2026-10-27 21:17:41|本帖共 4 字 回复
值得推荐。
7 天前|本帖共 5 字 回复
