关于塑料球压痕硬度计的使用,想了解的赶紧看这儿
发表于:2026-3-24 14:25:22|本帖共 654 字 2965
       关于塑料球压痕硬度计的使用,想了解的赶紧看这儿 塑料球压痕硬度计可用于测量汽车工程塑料、塑料建材等行业的硬度,并可对数据进行处理和打印。本机采用手动触摸屏技术,使操作更加简单、直观、美观。确定了聚合物材料抵抗另一刚体侵入的能力,该刚体被认为没有弹性变形。采用的电子伺服系统,能自动加载、保持加载和检测数字位置。 本产品采用微处理器控制,具有数字化、集成化等优点。它是一种能自动加载、自动计时和检测数字位移的新型仪器。采用彩色液晶中文显示,自动打印等功能。该机还具有¢1.8mm压头,可24小时试压,符合油田行业标准。是同类产品中性能和价格较高的仪器。 塑料球压痕硬度计的试验方法要点有哪些呢?想知道的赶紧来看看吧。 塑料球压痕硬度试验是用规定直径的钢球在试验负荷的作用下垂直压入试样表面,保持一定时间后读取压痕深度值。 通过计算或查表求得其硬度值: 1﹑试样厚度不小于4mm,加载速度可调范围为2-7秒,通常为4-6秒,加载时间为30秒或60秒;载荷应根据试样的预期硬度选择,硬度较高时可选择较大的载荷;否则,应选择较小的负载。只要不能预测试样和钢球的载荷,就可以逐步提高试样的硬度。 2﹑球压痕硬度是指以规定直径的钢球,在试验负荷的作用下垂直压入试样的表面,保持一定的时间后,单位面积上所承受的平均压力以Kgf/mm2或N/mm2表示。 塑料球压痕硬度计采用自动对位、不变形、不变形、不变形等方式显示,常用的有汉字显示、自动对位显示和触摸屏显示等方式。这样,操作人员就可以根据液晶屏上的汉字提示启动测试操作,非常方便用户。
值得学习
2026-4-21 16:39:48|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-15 04:57:36|本帖共 4 字 回复
