真空烘箱漏气怎么怎么办?
发表于:2026-3-24 13:23:40|本帖共 258 字 2241
       烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表。
  真空烘箱一般被广泛应用在化工行业,而这些行业本身就有化学成分,所以配件就很容易损耗。
  之前有个客户垂询说真空烘箱会漏气吗?如果广大客户有这样的问题出现的话很可能是因为密封圈有破损,因为烘箱硅橡胶是不耐腐蚀和酸碱性的,所以在使用时您需要特别的注意,不能让液体直接接触密封圈。
  并且当冬季温度比较低时,要注意是否符合使用的标准,使用的温度过高或过低都是不行的。
支持楼主
2026-5-4 21:17:03|本帖共 4 字 回复
