PH计的使用方法
发表于:2026-3-24 13:21:30 4492
       按下电源开关,电源接通后,预热30分钟。
   仪器使用前,先要标定,仪器在连续使用中,每天要标定一次。
   (1)在测量电极插座处拔下短路插头;
   (2)在测量电极插座处插上复合电极;
   (3)把选择旋钮调到PH档;
   (4)调节温度旋钮,使旋钮红线对准溶液温度值;
   (5)把斜率调节旋钮顺时针旋到底(99%的位置);
   (6)把清洗过的电极插入PH=6.86的标准缓冲液中;
   (7)调节定位旋钮,使仪器显示读数与缓冲液的PH值相一致(如PH=6.86);
   (8)用蒸馏水清洗电极,再用PH=4.00的标准缓冲液调节斜率旋钮到4.00PH;
   (9)重复(6)-(8),直到显示数据稳定在标准溶液PH值上,允许变化范围±0.01PH;
   注意:经标定的定位旋钮一级斜率旋钮不应有变动,标定的标准缓冲液次用PH=6.86的溶液,第二 次应该接近北侧溶液的值,一般如果被测溶液为酸性,缓冲液应选择PH=4.00,如果被测溶液为碱性,缓冲液应选择PH=9.18
   然后按照测量PH值的方法测量就可以了。
  酸度计相关产品:便携式PH计 笔式酸度计 在线式PH计 台式PH计
感谢楼主
2026-5-2 00:22:46 回复
