安捷伦液相色谱仪常见问题及相应的解决方法:
发表于:2026-3-24 11:47:52 3100
  一、安捷伦液相色谱仪常见问题——柱压高
  原因分析以及解决办法:
  (1)缓冲液盐分如(乙酸铵等)沉积于柱内。先用40~50℃的纯水,低速正向冲洗柱子,待柱压逐渐下降后,相应提高流速冲洗,柱压大幅度下 降后,用常温纯水冲洗,之后用纯甲醇冲洗柱子30分钟。
  (2)样品污染沉积。由样品的沉积引起污染的C18柱,和纯水反向冲洗柱子,换成甲醇冲洗,接着用甲 醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子,再用换成甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,zui后甲醇冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。
  二、安捷伦液相色谱仪常见问题——不稳定
  原因分析以及解决办法:
  原因:系统中有空气或者单向阀的宝石球和阀座之间夹有异物,使得两者不能密封。
  解决办法:处理工作中注意观察流动相的量,保证不锈钢滤器沉入储液器瓶底,避免吸入空气,流动相要充分脱气。如为单向阀和阀座之间夹有异物,拆下单向阀,放入盛有丙酮的烧杯用超声波清洗。
  三、安捷伦液相色谱仪常见问题——指示
  原因分析以及解决办法:
  (1)泵密封垫圈磨损。更换密封垫圈
  (2)大量气泡进入泵体。在泵作用的同时,用一个50ml的玻璃针筒在泵的出口处帮助抽出空气。
  四、安捷伦液相色谱仪常见问题—— 重复性差
  原因分析以及解决办法:
  (1)进样阀漏液。更换进样阀垫圈
  (2)加样针不到位。保证加样针插到底,注射样品溶液后须快速、平稳地从LOAD状态 转换到INJECT状态,以保证进样量的准确。
  (3)液量不足。
  五、安捷伦液相色谱仪常见问题——峰分叉
  原因分析以及解决办法:
  (1)色谱柱被污染。先用纯水反向冲洗柱子,然后换成甲醇冲洗,接着用甲醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子(冲洗时间的 长短由样品污染的情况而定),再换成甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,zui后甲醇冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。
  (2)柱头填料塌陷。拧开柱头,检查柱填料是否硬结或塌陷。去除硬结部分(污染的填料),装入新填料,滴一滴甲醇,填料下陷,再填,用与柱内径相同的顶端平滑的不锈 钢杆压紧,再填平,滴甲醇,再压紧反复几次,直至装满填平。柱头用甲醇冲洗干净,擦净柱外壁的填料,拧紧柱头,用纯甲醇冲洗30分钟以上。
2026-5-16 22:21:03 回复
