钻井机润滑方法及驱动的优点
发表于:2026-3-24 10:20:07|本帖共 871 字 4622
       钻井机必须按润滑制度及时注油,在注油中必须注意以下几点: 1)向开式齿轮、链条、链轮和其他敞露部位涂抹润滑油脂时,首先应将涂油处的污垢、泥砂,扫除干净,然后再涂油。 2)对于行走部位注油时,要注到轴颈周边出油为止。注不进时应移动一下钻机再注。 3)往钢丝绳上涂油时,将油加热,以便使油渗到钢绳麻芯中去。 4)幻润滑油脂必须纯沽,严禁混油。 5)冬季注油,润滑油脂易硬化,可加入少量机械油搅拌均匀使用。 6)钻井机润滑应采用螺旋活塞推进式油枪,这种油枪注油压力大,注油可靠。 钻井机的行走和提升减速机均采用闭式油浴稀油润滑,回转减速机采用油泵供油润滑。 凡是减少摩擦面与摩擦面之间的摩擦和磨损的一切措施均称为润滑。润滑对钻井机设备所起的作用有下述几个方面: 1.用立根钻进,减少2/3上卸扣工作量。 2.在下套管时,借助于吊环倾斜机构抓取套管,在上扣时顶驱有扶正作用,可避免乱扣、错扣,大大提高下套管速度。 3.在憋钻时,可用刹车机构刹住钻具,慢慢释放,防止钻具迅速反弹,以防损坏钻具或脱扣。
4.在定向钻进中,可用刹车机构刹住顶驱主轴,进行定向造斜。 5.在井涌、井喷时,在井架内任意高度可迅速关闭内防喷器。 6.由于不使用转盘,提高了井口操作时的安全性。 7.借助于倾斜臂和旋转头的作用,井口上卸扣作业和二层台作业的体力劳动强度大大减轻。 8.在稳斜段钻进时,可随意提动钻具,避免岩屑沉积。 1)减少摩擦:这是加油润滑的主要作用,由于润滑油膜的存在,防止了传动机件金属表面的直接接触,从而减少了魔擦阻力,降低了磨损俏耗。 2)冷却散热:在高速转动的部件中,因摩擦而产生大全的热,若不设法把热盈散开,将继续温升,导致烧毁机件。 3)防锈保护:钻井机露天作业是常受风吹雨淋,金属件易锈,如在金属表面涂上良好的润滑脂,就可防止生锈,延长使用寿命。 4)密封堵塞:在密封盘根和轴承端盖上装有羊毛毡密封中,由于油浸而有效地起密封防尘作用。 5)洗涤污垢:在循环式稀油润滑系统中,液态油不断地循环,冲洗表面,在冲洗中可将表面磨屑和胜物带出。钻井机的回转减速机、提升主减速机均为油浴式齿轮减速机。
这个经验很值得借鉴
2026-5-15 09:09:13|本帖共 9 字 回复
