《UV点光源固化机》与UV固化机有那些差异?
发表于:2026-3-24 10:16:53|本帖共 955 字 2825
       《UV点光源固化机》与UV固化机有那些差异? 三昆科技生产的UV点光源固化机,采用日本研发出的第四代紫外线固化装置,采用高能量365nM的紫外线LED芯片,通过控制器进行各种程序模式转换,将电信号转换成光能量信号,也可以理解为高能量的紫外线LED芯片产生高纯度的365NM紫外光,紫外光通过多组特制光学镜头总成,使能量高度集中均匀照射在UV胶水上,使UV胶水按照工艺要求迅速固化,来达到提高固化效率和生产效率。 LED式UV点光源固化机装置适用范围: 适用于电子、精密零件、磁头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用品、工艺品、实验室等,凡涉及精密、小巧的UV固化等领域。 UV点光源固化机产品特点: A:采用LED的发光方式,寿命长达25000小时以上(持续点燃寿命)采用节能设计,耗电量低,功率:约50W。 B、稳定的UV光源照度可达8000mw/cm2是业界的高水平 C、LED点光源机身小轻便W:120mm H:190mm L:220mm,操作简单。 D、LED照射头 温度保护系统;保证UV光源照射强度稳定可靠 E、四个照射头每个通道采用独立电路,灵活控制及应用提供方便 F、LED固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞;不需求维护成本。 G、LED照射头可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间(准确到0.01S)进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。也可通过电脑CPU控制。 UV点光源固化机与UV固化机的差异有那些? 1.UV点光源固化机灯珠使用寿命长达3万多个小时,而UV固化机的灯管汞灯使用寿命只有800-1000个小时。 2.UV点光源固化机产生的光源是冷光源,相对汞灯UV固化机而言温度基本在40-70°之间,温度高。 深圳三昆科技是一家专门为UV类产品固化而生的公司,从事UV行业数十年,有专业的技术,完善的售后服务,合理的价格,广销海内外。 产品列表有:UV固化灯、UV固化机、UV变压器、电子电源、镇流器、触发器、电容、灯罩及UV周边所有配件。 支持定制UV固化设备机器、UV线及UV电源组。 同时也代理了国外多家品牌UV灯,如:PRIMARC/(英国)派马、EYE/(日本)岩崎、Hanovia/(美国)海诺威、MFUV/(韩国)三星、SEK/(韩国)光谱等等...
有用的帖子
2026-5-24 09:49:05|本帖共 5 字 回复
点赞收藏转发三连。
2026-8-23 17:49:38|本帖共 9 字 回复
这个产品的振动抑制效果怎么样?
2026-10-26 10:57:38|本帖共 15 字 回复
