激光打标机软件填充不了是怎么回事
发表于:2026-3-24 09:12:33|本帖共 267 字 2513
       激光打标机软件填充不了是怎么回事,激光打标机填充不了,一般有几种情况: 1,,图档本身有问题,在CDR软件里面可以查看一下是不是有断线的情况,或者说是没有闭合图形,导致不能填充。 2,激光打标机软件本身在填充的时候设置有问题,填充密度过大,所以看起来就像没有填充一样,如下图:
就如上图所示,填充的线间距过大,导致了被填充的图形填充不了,或者是只有几根线在中间,这时候您需要把填充的线间距调节到0.003左右填充立刻正常了。当然是在图档本身没有问题的情况下。如图档本身有断线断层,或者是没有闭合,填充出来的效果肯定是错乱的,甚至是填充不了。
顶
2026-3-29 14:14:56|本帖共 1 字 回复
顶
2026-4-6 03:17:02|本帖共 1 字 回复
这款机床售后完善,行业口碑一直很好
2026-10-6 14:26:13|本帖共 17 字 回复
