盐酸液位计厂家建议日常保养方法
发表于:2026-3-23 14:56:27|本帖共 665 字 1402
       盐酸液位计厂家建议日常保养方法
盐酸液位计适用于测量开、闭式压力容器中的液位或界面。它以磁浮子为敏感元件,通过磁浮子与显示色条中的磁性体的耦合来反映被测液位或界面。 盐酸液位计冬季四项维护措施 1。保温棉磁翻板液位计测量方法。 在零下10度的低温范围内,直接在主管外包一层保温棉,以达到盐酸液位计生产时的保温效果。 2。蒸汽伴热措施,即采用管式蒸汽加热保温。冬季保温供汽前检查蒸汽保温管道是否畅通或堵塞。 蒸汽24小时可用,不太热。有时需要根据天气温度的变化来调整保温蒸汽的量,防止变送器导压管中的冷凝液蒸发影响变送器的运行,防止变送器导压管中冷凝液冻结影响变送器的低温平稳运行。 3。保温保护箱措施 A.电加热管伴热保温箱由箱体、加热器、仪表支架等三部分组成。其结构与保护箱相同。不同的是,盒子上装有电热装置。起始结构如图所示。电加热装置由电加热管和温度控制器组成。盒子的侧面装有插座。当电源接通时,箱体内装有当它热到所需温度时,温度控制器连接到电源上继续加热。 通过反复工作,箱内温度可保持在一定范围内。 B.蒸汽管伴热保温箱,伴热管为金属管S型结构。 箱体上下部分与伴热管焊接。伴热管安装在箱体内上下进出,通过管腔内蒸汽循环达到加热目的。 伴热管材料一般分为铜管和无缝钢管(碳钢)两种。 C.在关键仪表箱上再加一层绝缘棉,并将绝缘箱门和进出口管线用胶水封严,以达到仪表系统更好的绝缘和防冻效果。 4。电伴热保温技术是一种由电能直接转化为热能的新型采暖技术。安装绝缘电缆,在仪表周围缠绕伴热带,或将伴热带粘在仪表柜内(但要注意伴热带的长度,应经济合理)。
2026-5-11 12:11:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 16:35:14|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-13 16:39:09|本帖共 3 字 回复
