颗粒度分析仪在日常应用中的七大特点说明
发表于:2026-3-23 14:06:40|本帖共 672 字 148
       颗粒度分析仪采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列,蠕动循环泵进样方式,全程米氏理论和多种分布模型的数据处理方式,高精度的数据传输与处理电路等一系列的技术和制造工艺,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。 日常应用中的七大特点说明: 1、仪器集光学、电路、样品池、超声波分散、搅拌循环、全自动清洗一体化,电脑控制下自动对中。样品在管道内流动的时间短,避免了样品分散后的分层和重新团聚。重复性、稳定性达到国外同类仪器测量水平。 2、仪器采用的成型工艺,使仪器的结构紧凑合理,即测量单元和进样系统浑然一体,外形美观大方,使用维护方便;采用新的抗干扰技术,使仪器的电气稳定性更好,故障率更低。 3、采用串行数据传输方式,可以方便地与各种笔记本电脑、台式电脑连接组成粒度测试系统,告别了传统的板卡连接方式。 4、独特设计的具有80个探测器的光电探测器阵列,使仪器的分辨率更高; 5、测试软件界面友好、操作简便,您只需按下“自动测试”键,然后根据提示在仪器样品池中投入被测样品,全部测量过程(包括测量参数选定、对中、背景测量、浓度调整、信号采样、数据分析、给出报告、进样系统清洗等)电脑控制下自动完成,输出测试报告。具有结果存储、查询、比较、编辑、删除等功能。 6、可预置测试模式:针对各种不同的样品,可预置不同的测试参数组合(包括折射率、粒度分布模式、浓度、超声时间、采样时间、循环速率、清洗时间等),使用户能方便地获得可靠、高再现性的测试结果。 7、特别采取了防震、防尘、防潮设计,便于运输和在恶劣环境下工作。
值得学习
2026-4-30 06:10:59|本帖共 4 字 回复
