上银直线导轨WE系列的预压定义和螺栓盖规格图纸
发表于:2026-3-23 13:52:22|本帖共 409 字 3896
       上银直线导轨WE系列的预压定义和螺栓盖规格图纸 上银直线导轨WE系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨,两者规格尺寸相同,主要差异点在于互换性型之滑块、滑轨可单独互换使用,较便利,但其组合精度无法达到非互换性型之超精密级以上的精度,不过由于上银互换性型之组合精度目前已达到一定的水准,对不需配对安装直线导轨的客户而言,是一项便利的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求,方便订货时双方对产品的确认。 预压力定义: 预压力是预先给与钢珠负荷力,亦即加大钢珠直径,利用钢珠与珠道之间负向间隙给与预压,此举能提高直线导轨的刚性及消除间隙;以下图来解释,提高预压力可增加直线导轨刚性。但小规格建议选用轻预压以下预压,以避免因预压选用过重降低其使用寿命。
上银滑轨螺栓盖: 为防止切削粉末或异物经由螺栓孔侵入滑块内部影响精度,客户必须在安装滑轨时将螺栓盖打入螺栓孔内,每支滑轨出厂时皆配有螺栓盖。
有用的帖子
2026-7-5 06:30:31|本帖共 5 字 回复
内容很有价值
2026-9-18 06:55:01|本帖共 6 字 回复
