测油仪维护保养使用注意事项
发表于:2026-3-23 11:36:13 1808
       测油仪维护保养使用注意事项 一个适当的工作环境有益于仪器的正常可靠工作,并能延长其使用寿命。工作环境应尽量符合下列条件。 1)无过多灰尘、相对湿度不大于80%。 2)环境温度范围5-35℃,较理想的温度为15-28℃。 3)工作台平稳牢固。 4)仪器应避免太阳光直接照射和电磁辐射。 5)测油仪环境应无腐蚀性气体。 6)附近应无高频辐射、加热炉、电焊机等电器设备,以免引起干扰。也不允许与这类设备共用同一电源。 7)交流电源要求:220V±10V,频率:50~60Hz 。 安 装 注 意 事 项 1)在室内、外温差较大时,特别是冬季,开箱前应使包装箱在室内放置一昼夜,使箱内外温度平衡。 2)打开包装箱后,按装箱单检查附件是否齐全。 3)将仪器安放平稳。 4)检查电源接地是否良好。 5)若配有打印机时,测油仪则将打印机电缆通过仪器后部的打印接口与打印机连接好。 维  护  保  养  1、为确保仪器稳定工作,在电压波动较大的地方,建议加装220V交流稳压器,并连有地线。 2、当仪器工作不正常,如光源不亮、液晶无显示时,首先检查保险丝是否损坏,再检查220V电源是否接通。 3、当显示屏出现蓝屏现象无菜单显示时,检查220V 电压是否低于210V。 4、为了避免仪器积灰和污染,停止工作时,应用防尘罩罩住整机,并在机内样品池座处放置防潮硅胶,以防仪器受潮。 5、测油仪如果仪器出现故障,需要开壳维修时,请通知生产厂家,厂家会派专业技术人员上门修理,或返厂维修。
