焊缝探伤超声波探头的选择方案参考
发表于:2026-3-23 11:27:14|本帖共 450 字 3467
       1.斜探头K值与角度的对应关系 NO. K值 对应角度 1  K1 对应45度 2  K1.5 对应56.3度 3  K2 对应63.4度 4  K2.5 对应68.2度 5  K3 对应71.6度 2.焊缝探伤超声波探头的选择方案参考 编号 被测工件厚度 选择探头和斜率 选择探头和斜率 1  4—5mm 6×6 K3 不锈钢:1.25MHz 铸铁:0.5—2.5 MHz 普通钢:5MHz 2  6—8mm 8×8 K3 3  9—10mm 9×9 K3 4  11—12mm 9×9 K2.5 5  13—16 mm 9×9 K2 6  17—25 mm 13×13 K2 7  26—30 mm 13×13 K2.5 8  31—46 mm 13×13 K1.5 9  47—120 mm 13×13( K2—K1) 10 121—400 mm 18×18 ( K2—K1) 20×20 ( K2—K1) 注:以上方案仅作参考,各企业可视具体情况稍作改动.
很到位
2026-4-26 15:43:39|本帖共 3 字 回复
这个数据很有用,感谢提供。
2026-9-14 02:08:32|本帖共 13 字 回复
看完收获良多,对后续工作规划有很大帮助
2026-10-30 09:41:25|本帖共 19 字 回复
