化验室废水处理流程
发表于:2026-3-23 11:27:05|本帖共 1,622 字 1774
       下面结合我们公司多年的经整理出了关于化验室废水处理流程,化验室废水的水质复杂处理流程有很多,化验室废水中所含的杂质不同采用的处理流程也不一样。 化验室废水处理流程 : 对于综合(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。
化验室废水处理工艺: 1.AO工艺:AO是Anoxic Oxic的缩写,AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaerobic) 是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。在厌氧段,厌氧菌将生活污水中淀粉、碳水化合物可溶性有机物水解酸化,大分子有机物降解成小分子有机物,提高后续好氧处理能力。它的性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以AO法是改进的活性污泥法。AO工艺具有流程简单、投资较少、总氮去除在70%以上的特点。但是由于没有独立污泥回流系统,不能培养具有独特功能的污泥,对于污水中存在难降解的处理效率较低。还有就是脱氮效率难在提高,难达到90%。 2.A2O工艺:也叫厌氧缺氧好氧处理工艺,可以说A2O工艺是AO工艺的改进版本,A2O工艺经过实践检验出特点相对于AO工艺来说:对生活污水中氮、COD、有机物的去除率更高,在脱氮同时还可以去除磷,这是AO工艺不具备的特点。A2O工艺目前在处理生活污水要求不是特别高的情况下是主流的生化处理方式。 3.MBR工艺:是活性污泥法和膜分离技术组合的新型工艺,特点就是,处理效率上升一个层次,处理后的水质标准高。MBR工艺,还广泛使用在工业污水处理、难降解污水处理、建筑污水处理等行业,MBR工艺适用在难降解的有机污水以及对水质处理要求较高的生活污水。 4.曝气生物滤池:一种新型生物膜法污水处理工艺,该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷的作用。曝气生物滤池的应用范围较为广泛,可用在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微水处理中都有很好的作用。 5.SBR工艺:也叫序批式活性污泥法,按间歇曝气方式来运行活性污泥处理技术,最主要的特点就是:运行上进行有序和间歇操作,尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合,SBR工艺可以用在学校生活污水处理、加工厂间歇排放的工业污水、中小型污水处理站。 生活污水经管网收集后通过粗格栅后进入调节池,去除大部分悬浮物和胶体,同时均衡水质、水量。出水进入一体化污水处理设备结合了活性污泥法及生物膜法的优势,具有高效去除COD、生物脱氮的特性。 化验室废水中含有不同杂质的常用处理方法: 1.含砷废液的处理 利用硫酸铁在碱性条件下(PH=9)形成氢氧化铁沉淀与砷的化合物共沉淀和吸附作用,充分搅拌后静置过夜,分离沉淀,将废水中的砷除去。 2.含铬废液的处理 可在酸性(调pH值为2-3)含铬废液中,加入约10%的溶液,然后用熟石灰或碱液调溶液的pH为6-8加热到80℃左右,静置过夜,分离沉淀,排放废液。 3.含废液的处理 先在废液中加入碱液调pH为7.5-10.5,然后加入约10%的溶液,充分搅拌,静置后分离沉淀,排放废液。 化验室废水处理设备是如何处理这种废水的: 化验室废水处理设备通过废水收集单元、自动调节单元、混凝气浮自动搅拌单元、絮凝助凝沉淀反应单元、沉降分离单元、多程氧化处理单元、多级分解降解处理单元、高低电位差微电解技术、电化学氧化还原技术、两级有机生物活性处理技术、新型生化反应处理技术、有机废水新型填充床光波催化反应技术、更新液选择性传质及菌丝体表面分子印迹技术等独特处理工艺对实验室内产生的有机、无机、生物类废水进行综合处理。
本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
评论列表(6)
非常感谢
2026-4-2 05:15:53|本帖共 4 字 回复
2026-4-12 16:36:31|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-12 11:51:22|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-6-22 10:19:31|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 00:48:08|本帖共 4 字 回复
这个控制逻辑在高速运转下稳定吗?
2026-9-19 00:34:09|本帖共 16 字 回复
