浮球液位计回装方式
发表于:2026-3-23 10:51:58 953
       浮球液位计回装方式 1.在回装前,首先应根据原来变送器的结构来确定变送器的安装方向。 2.浮球及球杆的回装:首先将浮球和球杆旋紧后焊牢。对于小转角浮球的新式联接结构的球杆安装操作是,将球杆旋入护杆套端部的联接杆内螺孔,应注意将联接杆两侧的顶丝拧紧在球杆.上的环形凹槽内,再把顶丝上的锁紧螺母拧紧;对于大转角浮球的安装,将球杆旋于摆臂前端的螺纹孔内,将顶丝顶进球杆端部的环形凹槽内拧紧。 3.变送器表头是通过连接板与散热器连接的,回装时,将主轴头插入变送器表头的连轴器孔内,并且不应使连轴器产生较明显的扭曲现象。变送器的表头可在左侧或右侧安装,安装是否正确,安装者正对浮球安装接口,若变送器在安装者的左手侧,则应将表头后端指针旋至左0处,并将表头内方向开关柄拨向左;若变送器在安装者的右手侧,则将表头后端指针旋到右0处,并将表头内方向开关柄拨向右,将浮球移到低测量位置时将连轴器与主轴的紧定螺钉紧固。
2026-4-16 16:35:25 回复
思路清晰
2026-5-26 15:08:05 回复
2026-5-31 18:46:31 回复
4 天前 回复
